Resa till Lofoten
Postat: 03 mar 2022 11:17
av LeffeP
Hej
Vi planerar en resa upp i Sverige och över till Lofoten, sen ner genom resterande Norge i Aug i år, nån som Teslat till Lofoten och har restips?
Hur det annars med laddning i Norge om man kommer utanför SUC? Vilka ev ladd abonnemang behövs, likaså kablar? Hur ofta kan man ladda med enbart kreditkort utan förregistering?
Re: Resa till Lofoten
Postat: 03 mar 2022 11:35
av BrooklynS
Man kommer ju aldrig utanför SuC i Norge...
Postat: 03 mar 2022 11:38
av Robin_j
Körde för 3 år sedan dit och det var lite krångligt då men det har byggts betydligt fler laddare den dess så nu är det bara åka. men har man en ladd kabel som funkar i Norge så underlättar det natt laddning vilket jag inte hade :shock:.
Tror jag laddade på 1 ikke tesla station på hela vägen och då var det bara ta hem den appen och starta tog max 2 min. Körde dock även på senja och över massa byggd i Norge gick bra även det på suc
Postat: 16 mar 2022 08:41
av fraggan
LeffeP skrev:
Hej
Som nämns nedan du kommer i princip aldrig utanför SuC i Norge =) de har fattat detta med laddinfrastrukturen. Finns några få ställen där det är lite glest men där har man alternativ, om det bara är 50 kw, så behöver man inte vara orolig. Jag och sambon åkte till Norge och trollstigen för 2 år sedan i början på Augusti, inga problem med nått vad gäller laddning, däremot var det fullt på många hotell :P men det löste sig.
Jag har planerat att åka till nordkap oklart om det sker via sverige eller norge. Men vi hade också kikat lite på att ta en familjetur till bl a Lofoten och atlantehavsveien på vägen ner. De appar/taggar du kan behöva är Mer Norge och Fortum så täcker du det mesta.
Kika lite på teslabjörn på tuben när han åker till artic circle och nordkap. Han laddar på andra laddare än SuC.
Postat: 16 mar 2022 11:55
av Gustafsson
BKK som nu byter namn till eviny har jag använt en del. Funkar bra, men jag får högre laddhastighet på SuC.
Kolla in eviny således.
Postat: 16 mar 2022 13:23
av Toja
Tänk på att ladda via vanligt vägguttag Chucko (2 hål i väggen) funkar inte Norege om du inte har annan laddkabel.
Postat: 17 mar 2022 00:57
av NiklasTesla
Gick med UMC som följde med Teslan och en helt vanlig förlängningssladd för mig (Äger Model 3 LR AWD från 2019).
MVH
Postat: 17 mar 2022 18:21
av Gustafsson
MVH
Är den nyare 1- fas UMC kompatibel med norskt IT-nät eller laddade du där det fanns TN- nät som i Sverige ?
Den gamla UMC funkade bara i TN-nät.
