Förbrukning med cykelhållare / Velospace
Postat: 08 mar 2022 06:31
av uncle_bob
Tänkte köpa cykelhållare till teslan, behöver kunna lasta tre vuxencyklar och funderar spontant på Thule Velospace som man hänger på kroken, är det någon som har kört med sådan och i så fall hur mycket påverkar det räckvidden upplever ni?
Re: Förbrukning med cykelhållare / Velospace
Postat: 08 mar 2022 08:31
av Skyltspurtaren
Jag har en Thule Velocompact, den är snarlik. Om jag justerar upp förbrukningen i abetterrouteplanner med 30-40 % så stämmer det bra med verkligheten. Har en TM3SR+, den har ju skapligt låg förbrukning utan stället. Är lika förvånad varje gång hur mycket det påverkar.
Postat: 08 mar 2022 09:07
av uncle_bob
Skyltspurtaren skrev:Jag har en Thule Velocompact, den är snarlik. Om jag justerar upp förbrukningen i abetterrouteplanner med 30-40 % så stämmer det bra med verkligheten. Har en TM3SR+, den har ju skapligt låg förbrukning utan stället. Är lika förvånad varje gång hur mycket det påverkar.
Tack för snabbt svar!
Misstänkte att det drar en hel del, inget större problem i vardagen men behöver ju planeras för på längre resor!
Har du beställt separat skylt eller skruvar du loss befintlig?
Postat: 08 mar 2022 12:02
av Skyltspurtaren
Stället har en egen skylt, det är ett ganska billigt tillbehör för att vara till en Tesla, en extra skylt kostar 62 kronor
https://www.transportstyrelsen.se/registreringsskyltar
Postat: 08 mar 2022 14:09
av uncle_bob
Haha, 62kr. Men, tveksamt om det är en enkel process när bilen står på Leaseplan
Postat: 29 jul 2022 20:00
av tigermann
Maxvikt på kroken är 55 kg, en Velocompact för 3 cyklar väger 20 kg. Dina tre cyklar måste vara lätta
Postat: 30 jul 2022 08:22
av Lacho
Påverkar en cykelhållare mindre på en SUV tro?
Postat: 30 jul 2022 08:43
av Dodde
Har kört mycket med Thule easybag och förbrukning är då helt oförändrad men ett gäng cyklar skapar säkert mycket mer turbulens.
Postat: 30 jul 2022 17:21
Lacho skrev:Påverkar en cykelhållare mindre på en SUV tro?
Bra fråga, spontant så känns det ju så men någon som vet?
Postat: 30 jul 2022 17:52
av Xeik
Bjelke skrev:Lacho skrev:Påverkar en cykelhållare mindre på en SUV tro?
Får förhoppningsvis svar på detta senare. Har en trea idag där vi kör med 3 cyklar bak vid x antal tillfällen per år. Har en y på väg in som ersättare. Men trean och y:n är kanske för lika för att det ska bli någon större skillnad.
Postat: 30 jul 2022 18:10
av Daven
Kommer precis hem från en resa Växjö - Orust - Växjö med min M3 SR+ -20 Thule Velocompact med tre cyklar. Körde ena gången över Jönköping och andra gången ver Gislaved. Förbrukningen landade på ca 200wh/km.
Hade jag kört utan cyklarna hade jag förväntat mig ca 140 i förbrukning.
Kör jag bara med stället o grabbens cykel så är förbrukningen mer eller mindre oförändrad jämfört med inget på kroken.
Så min slutsats är att allt som sticker uppöver bagageluckan ökar förbrukningen mycket, framförallt en cykelkorg
så jag skulle tro att en MY ökar förbrukningen % mindre med samma last.
Postat: 30 jul 2022 21:17
av Xeik
Vi körde e6:an uppåt mot Hamar från HBG för några dagar sedan. 3 cyklar på taket och 3 bak på thule velospace.
Snittade en bra bit över 300 wh/km
Postat: 30 jul 2022 22:15
av tigermann
Kan ni använda AP på Model 3 när ni har ljusrampen inkopplad?
Postat: 30 jul 2022 22:22
av Xeik
tigermann skrev:Kan ni använda AP på Model 3 när ni har ljusrampen inkopplad?
Yes. Bara att stänga av trailer mode.
av Daven
Ja om man stänger av trailer mode.
Dock visar displayen att det är något nära backvarnarna konstant. Ibland kommer ett felmeddelande upp om att backvarnare kan vara blockerad.
Postat: 30 jul 2022 22:40
av tigermann
Toppen
Är ni nöjda i övrigt med Velospace? Kommer man åt att öppna bakluckan på Model 3 när den är fälld?
Postat: 30 jul 2022 22:54
av Xeik
tigermann skrev:Toppen
Hyfsat nöjd. Inga problem att öppna bakluckan och komma åt.
Men den är rätt tung att sätta på, och tar rejält med plats i förrådet eftersom den inte går att fälla ihop (mer än stången som armarna sitter på) I efterhand hade jag nog valt en av modellerna som går att vika på mitten vid förvaring. De är ju rätt dyra bara..
Och jag är inte heller nöjd med kvaliteten på strapparna som man spänner om hjulen. 2 av 6 är riktigt jobbiga att dra upp när de ska tas av. Dålig lösning som är lite random eftersom de andra 4 går förhållandevis bra.
Postat: 30 jul 2022 22:56
av Monark1954
Daven skrev:Kommer precis hem från en resa Växjö - Orust - Växjö med min M3 SR+ -20 Thule Velocompact med tre cyklar. Körde ena gången över Jönköping och andra gången ver Gislaved. Förbrukningen landade på ca 200wh/km.
Har samma erfarenhet med min X. Cykelkorg på citycykel ger förbrukning nästan som att dra släpvagn.
Postat: 31 jul 2022 08:51
av Skyltspurtaren
Yep, ännu ett argument för att fortsätta köpa hojar i kolfiber
. Den fulldämpade MTB:n väger in på 11,2 kg och vårt lite äldre VeloCompact väger 19 kg så 55 är inga problem.
Men man får packa dom riktigt tight om kravet på max hävarm om 225 mm ska vara möjligt. Undrar om det kravet är satt baserat på bilens köregenskaper snarare än att något går sönder? Kraften om man tvärnitar och gör undanmanöver med 1000 kg husvagn på kroken är rimligen större.
Postat: 31 jul 2022 09:33
av Daven
Jag köper mitt easyfold I våras och kollade även på velospace o velocompact. Tänk på att det är bara velospace för 2 cyklar som har bredare mått mellan cyklarna. När den är i 3cykel utförande så är måtten mellan cyklarna liknande easyfold.
Begpriset på thule cykelställ är liknande elbilar=skyhögt.
Postat: 31 jul 2022 11:27
av tigermann
Hur resonerar du om vikten på easyfold? Den är nästan 3 kg tyngre än Velospace och Velocompact. Man kommer då lätt över gränsen på 55 kg kultryck på Model 3 med två vuxencyklar och en barncykel. Min cykel väger 12 kg, sambons 17 kg och Easyfold 23,1 kg. Ska man hålla sig inom 55 kg får den tredje cykeln bra väga 2,9 kg. Byter man ut en av vuxencyklarna mot en elcyklel så hamnar man väl över gränsen.
Ska man bara ignorera kultrycket? Vad kan hända?
Postat: 31 jul 2022 11:37
av tigermann
Jag noterade nu att enligt transportstyrelsen så är min Model 3 registrerad med ett maximalt kultryck om 100 kg, men instruktionsboken säger 55 kg.
Det måste innebära att det är lagligt att köra med 100 kg på kroken…
Postat: 31 jul 2022 22:06
av Daven
Jag resonerade så att easyfold är det enda som sambon skulle montera pga smidigheten, även att easyfold tar inte så mycket plats medan de båda andra tar rejält med plats i garaget där de kommer spendera mest tid.
Jag tänkte att den lilla skillnaden (3kg) antagligen inte gör så stor skillnad. Samt att precis som för dig så står det 100kg i reg papprena.
Postat: 01 aug 2022 21:16
av tigermann
Jag gjorde ett excelark, jag tar inte ansvar för att alla uppgifter är korrekta så använd på egen risk och kontrollera själv
