"Bilkamera ej tillgänglig, kontrollera USB-enhet"
Postat: 23 mar 2022 15:59
av ducce916m
Ovanstående meddelande fick jag när jag återplacerade USB:n efter att ha tagit ur USB-stickan (Teslas medlevererade) och tömt minnet på alla bilder/filmer.
Har provat omstart men felet kvarstår.
På skärmen är kameran försedd med ett rött kryss. Någon som vet vad man ska göra åt detta?
Re: "Bilkamera ej tillgänglig, kontrollera USB-enhet"
Postat: 23 mar 2022 16:19
ducce916m skrev:Ovanstående meddelande fick jag när jag återplacerade USB:n efter att ha tagit ur USB-stickan (Teslas medlevererade) och tömt minnet på alla bilder/filmer.
Formattera minnet?
Postat: 23 mar 2022 16:28
av ducce916m
mikebike skrev:ducce916m skrev:Ovanstående meddelande fick jag när jag återplacerade USB:n efter att ha tagit ur USB-stickan (Teslas medlevererade) och tömt minnet på alla bilder/filmer.
Formattera minnet?
Hur gör man det och varför skulle det behövas när det funkade före tömningen?
Postat: 23 mar 2022 16:41
av tor-ake
Kanske du tog bort några foldrar som måste finnas på USB-minnet för att den skall kunnna skapa videofilerna?
Postat: 23 mar 2022 17:04
av ducce916m
tor-ake skrev:Kanske du tog bort några foldrar som måste finnas på USB-minnet för att den skall kunnna skapa videofilerna?
Aha, är det jag gjort kanske, datorer mm är inte min specialitet direkt (kan annat). Hur får man dit dessa igen, tro?
Postat: 23 mar 2022 17:22
av tor-ake
Genom att göra det "MikeBike" föreslår
Postat: 23 mar 2022 18:01
av ducce916m
tor-ake skrev:Genom att göra det "MikeBike" föreslår
Har ingen aning om hur man gör det, kanske någon kunde ge ett litet råd? är tacksam för att ni engagerar er!
Postat: 23 mar 2022 19:13
av Senjin
Från Tesla: Om du vill formatera ett USB-minne kan du sätta in minnet i en USB-port framtill och välja "Säkerhet” i inställningsmenyn och sedan ”Formatera USB-enhet". Detta formaterar USB-minnet som exFAT och skapar en mapp som heter TeslaCam. För instruktioner om hur du formaterar ett USB-minne från en dator, se din ägarhandbok.
Obs! Om du väljer "Formatera USB-enhet" formateras enheten om och allt befintligt innehåll raderas. USB-minnet måste formateras som exFAT. FAT 32 (för Windows), MS-DOS FAT (för Mac), ext3 eller ext4. NTFS stöds inte. USB-minnet måste även ha en mapp på grundnivå som heter TeslaCam.
Postat: 23 mar 2022 19:44
av ducce916m
Senjin skrev:Från Tesla: Om du vill formatera ett USB-minne kan du sätta in minnet i en USB-port framtill och välja "Säkerhet” i inställningsmenyn och sedan ”Formatera USB-enhet". Detta formaterar USB-minnet som exFAT och skapar en mapp som heter TeslaCam. För instruktioner om hur du formaterar ett USB-minne från en dator, se din ägarhandbok.
Tack för hjälpen alla, hoppas jag kan fixa det.....
Postat: 24 mar 2022 09:30
av ducce916m
Om någon skulle få samma problem som jag med att råka radera filer så vill jag bara berätta att det var så superenkelt att formatera så jag skäms. Tack MikeBike och Tor-Ake för att ni engagerade er!
Postat: 15 aug 2024 16:24
av lindgm
Jag har samma problem, men detta uppstod när jag formaterade USB minnet med hjälp ab bilen för att ta bort gamla filer. Jag fick meddelandet att formateringen var klar, men fortfarade är bilkameran inte tillgänglig. Har försökt några gånger utan resultat. Allt fungerade utan problem innan formateringen. Jag kan nå USB minnet i bilen, där den säger att det finns 0 filer på det, så det är inget fel på kontakten.
Postat: 15 aug 2024 18:58
av Johan_MSD100
Skapa en mapp som heter TeslaCam.. och det är noga hur man skriver namnet.
Skickat från min Pixel 8 Pro via Tapatalk
