OBD-kontakt för elektronisk körjournal
Postat: 24 mar 2022 23:25
av Philippeb
Har beställt en Y nu och undrar om någon har erfarenhet av att använda elektronisk körjournal i Tesla.
Jag har kört Paydrive Sense (tidigare Telia Sense) i min BMW. Man pluggar in en "grej" i OBD kontakten och så sparas alla resor i en app så att man slipper föra pappersjournal. Ger 20 GB wifi/mån också.
Hur funkar detta på Tesla. Finns det OBD och funkar det i den eller inte?
Re: OBD-kontakt för elektronisk körjournal
Postat: 25 mar 2022 06:12
av Ladrene
Om det finns en OBD vet jag inte, men jag tror inte det.
Kör själv med paydrive och då behöver man ingen ”grunka” som koppla in i bilen. Istället godkänner man att paydrive får ta del av data från bilen via appen/tesla-kontot på något sätt.
Postat: 25 mar 2022 06:48
av mbjoerklund
Det finns. Farsan använder det på sin Y han hämtade dec-21.
Postat: 25 mar 2022 07:15
av jeppep
Har kört på denna i 3 år, fungerat klockrent för mig.
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 1802PL0hzG
Beställde 10st häromdagen för de på jobbet :)
Om jag hade varit du hade jag beställt nån extra ifall att du har otur på kvaliteten på första
Postat: 25 mar 2022 07:18
av jeppep
jeppep skrev:
Dock hitta jag detta nu, så det verkar ju finnas på MY:
https://www.tesla.com/ownersmanual/mode ... E2134.html
Postat: 25 mar 2022 08:23
av tor-ake
Björn Nyland hade problem med att få kontakt med CAN-bussen i OBD-uttaget på förarplatsen, så om körjorunalsdångeln behöver bilens mäterställning från CAN-bussen, då är det inte troligt att det funkar.
Man får köpa en specialkabel och koppla in sig bakpå mittkonsolen istället i så fall. Jeppep, vad är det du använder de där mystiska ciguttag->OBD-kablarna? För att strömförsörja något? Det blir ju liiite svårt att läsa ut någon data genom cigarettändaruttaget... :shock:
Postat: 25 mar 2022 08:51
av Trean
Model 3 hade inte någon OBD-kontakt tidigare, men nya Model 3 har det tror jag. Jag hade tidigare en sådan adapterkabel till min Model 3.
Model Y har i alla fall en OBD-kontakt vet jag av egen erfarenhet.
Postat: 25 mar 2022 08:59
av tor-ake
Låt mig förtydliga mig - det finns en OBD-kontakt men man får inte kontakt med bilens CAN-buss i den, i alla fall inte med en standarddångel.
Inte ovanligt på elbilar, var faktiskt en snubbe som fick sin e-NV200 underkänd på besiktningen eftersom de inte fick kontakt med "avgasreningen" genom OBD-porten. (han fick upprättelse sedan)
Postat: 25 mar 2022 10:10
av jeppep
Stämmer, jag får bara ström från cigguttaget, men den körjournalen jag har kräver bara ström, den läser av sträckorna via GPS ;)
Postat: 25 mar 2022 20:14
av Philippeb
Så man kan alltså få det att funka om man kopplar in sig bakpå mittkonsolen istället med en kabel som tillhandahåller OBD kontakt?
Någon som gjort detta?
Postat: 25 mar 2022 20:58
av Teslaspolen
Alla nuvarande tillverkandes teslor fungerar så. Det finns ett OBD uttag vid förarsätet men den ger i stort sett bara 12V info.
I de S/X som finns i Europa idag så sitter det riktiga uttaget under skärmen, bakom den lilla hyllan.
På 3 (och Y antar jag?) sitter datakabeln vid baksätets golv, bakom en panel i mittkonsolen.
Båda kräver olika sorters adaptrar för att fungera med en OBDII dongel, och det är olika kontakt på olika årgångar av bilarna så se till att ni får tag i rätt adapter.
Hur man kommer åt datakabeln finns att se på YouTube.
Postat: 25 mar 2022 21:35
av Philippeb
Tack för utförligt svar!
