Easee laddbox med tesla laddksbel typ 2 med knapp.
Postat: 27 mar 2022 14:43
av Hovis
Har elektrikern på besök för montering av laddbox,
Easee med tibber som lastbalanserare.
Enligt hen funkar inte teslas laddkabel med releaseknapp?
Någon som kan råda i frågan?
/Hovis
Re: Easee laddbox med tesla laddksbel typ 2 med knapp.
Postat: 27 mar 2022 14:45
av FStaake
Vilken kabel tänker du/hen på?
Har du köpt en lös typ 2 -typ kabel med tesla knapp?
Varifrån/vilken i så fall?
Det finns flera på marknaden, bl.a. från metron och dessa ska fungera.
Postat: 27 mar 2022 14:56
av jeppep
Jag kör denna kabeln med Easee, fungerar kanon! ;)
https://www.evchargeking.com/en/t2-tesl ... -phase-32a
Postat: 27 mar 2022 15:09
av Hovis
Har inte köpt någon kabel ännu.
Planen var att få med det i installationen.
Men elektrikern hävdade att teslas/eller annan typ2 med knapp inte fungerar.
/hovis
Postat: 27 mar 2022 15:18
/hovis
Elektrikern har delvis rätt. Den original Typ2-kabel som Tesla skickar med sina bilar från Mennekes har märkligt nog ingen "teslaknapp".
Däremot så kan elektrikern köpa in en Typ2-kabel med Teslaknapp, som tex. den från EVChargeKing (som länkades ovan) eller Metron, och de bägge fungerar alldeles utmärkt med Easee och alla andra väggboxar med vanliga Typ2-uttag.
https://evconnect.se/collections/laddsl ... 5560599623
Postat: 27 mar 2022 22:50
av Ilduce77
Brukar elfirmor fixa så man får halva priset på laddkbeln också?
Jag pratade med Kjell och Co, som nu har bra pris på Zaptec och de sa att skatteverket inte godkände kabel på gröna bidraget...
Postat: 27 mar 2022 22:59
Ilduce77 skrev:
Brukar elfirmor fixa så man får halva priset på laddkbeln också?.
Det var så för mig, men jag installerade med 50% bidrag från Naturvårdsverket (året innan gröna bidraget tog över).
Skall dock prova att Google och se vad jag kan hitta.
Postat: 27 mar 2022 23:01
Googlade snabbt, och det verkar att det går att dra av 50% på tillhörande saker som kablage, lastbalansering, etc. precis som förut.
Godkänt
Installation av väggfasta laddningspunkter eller fristående laddstolpar, som enbart får användas av det aktuella hushållet.
Material nödvändigt för installationen utöver laddningspunkten, exempelvis lastbalanserare, kablage och fästen.
https://www.skatteverket.se/privat/fast ... 9290e.html
Postat: 27 mar 2022 23:06
av Toft
Minellux har installerat min Easee-box, och de köpte kabeln jag ville ha från evChargeking så jag fick allt inkl. kabel med 50% bidrag.
Toppen elfirma btw.
Postat: 27 mar 2022 23:24
av Peja83
Så länge allt kommer på samma faktura så får du 50% på det som står med där. Jag köpte Easee via Skårebo och la till en kabel med Tesla-knapp. Dock så funkar inte knappen och måste reklamera den tyvärr.
Postat: 27 mar 2022 23:26
av Peja83
Toppen elfirma btw.
O din tesla-knapp funkade direkt från start när du köpte den? Jag får inte min knapp till att öppna laddluckan när jag trycker på den.
Postat: 27 mar 2022 23:36
Vilken kabel fick du från Skårebo? De är väl generalagent för Easee så alla som installerar dem i Sverige borde kunna tillhandahålla samma kabel.
Postat: 28 mar 2022 01:02
av Ilduce77
Tackar för länken till skatteverkets sida..
Vad jag kan tolka skatteverkets sida, får man egentligen inte för extra laddkabel..
Det som står under godkänt, är kablage, vilket troligtvis är den kabeldragning som behövs från elcentral till laddbox..
Postat: 28 mar 2022 02:48
Nej.
Det är kablage till Typ2 och bil som avses. Dvs. allt du behöver komplett för att kunna ladda din elbil. Ingår även saker som krok att hänga upp din Typ2-kabel på, RFID-tags till boxen att starta laddning, etc.
Fasta ledningar, säkringar, JFB är annat, och tillhör den fasta installationen. Det är inte det som avses här (även om det ingår i installation av boxen).
Det ingår dock inte mobila EVSE, eller ytterligare extra Typ2-kablar att ha i bilen, etc.
Dvs. endast en stycken Typ2-kabel kan bolagen ta med i 50%-paket med boxen (om boxen inte redan kommer med en fast Typ2-kabel).
Postat: 28 mar 2022 07:32
av Peja83
Fick och fick :D
Med tesla-knapp så är det Evchargeking som de erbjuder
