DSC
Postat: 02 jun 2014 20:50
av hybris
En varning: när det regnar eller vägen är våt... Trycker du plattan i botten kommer bakdelen ut ganska rejält... ja DSC går in men den är ganska brutal så enkelt att få sladd/släng med bilen om det är våt vägbana... Om du tex jämför med prestandabilar från BMW, Audi mfl så kräver model S lite mer respekt... iofs är prestandan också högre... Provat lite när det varit våt vägbana på säkert ställe för att se gränserna... Så var försiktig med plattan i botten när vägen inte är 100% torr. Kanske självklart för de flesta men som sagt var försiktig och testa bilen på ett säkert ställe så du vet hur den fungerar... DSC OFF är verkligen något med mycket stor försiktighet... Rör inte den inställningen vid våt vägbana...
Re: DSC
Postat: 02 jun 2014 21:22
av z balata
hybris skrev:En varning: när det regnar eller vägen är våt... Trycker du plattan i botten kommer bakdelen ut ganska rejält... ja DSC går in men den är ganska brutal så enkelt att få sladd/släng med bilen om det är våt vägbana... Om du tex jämför med prestandabilar från BMW, Audi mfl så kräver model S lite mer respekt... iofs är prestandan också högre... Provat lite när det varit våt vägbana på säkert ställe för att se gränserna... Så var försiktig med plattan i botten när vägen inte är 100% torr. Kanske självklart för de flesta men som sagt var försiktig och testa bilen på ett säkert ställe så du vet hur den fungerar... DSC OFF är verkligen något med mycket stor försiktighet... Rör inte den inställningen vid våt vägbana...
Jag har noterat samma.
Re: DSC
Postat: 02 jun 2014 21:25
av Rolecladdare
Detta kanske beror på M+S däcken som verkar sitta på bilen original
Skulle nog vara bra med vanliga sommardäck
Re: DSC
Postat: 02 jun 2014 22:21
av hybris
jag har PS2 på min bil så kör du med allyearskräpet lär det nog vara ännu mer försiktighet...
