Mc Murty Spéirling laddar i 600kW
Postat: 30 jun 2022 16:45
av Zalman3
Med Spéirling har McMurtry Automotive skapat en elbil som sätter standarder. När det gäller hastighet, laddningskapacitet och räckvidd.
Den elektriska ensitsiga minisitsen satte nyligen ett nytt backrekord på Goodwood Festival of Speed ​​och slog VW ID.R från förstaplatsen med 39,081 sekunder.
Mc Murty Spéirling är inte avsedd för vardagsresor. Om det skulle vara roligt.
Spéirling är extremt kompakt och har måtten 3,20 meter x 1,70 meter x 1,1 meter, hjulbasen är exakt två meter.
Kolmonokoket erbjuder bara en liten vingdörr genom vilken raketen måste bordas - du kan se det ganska bra på titelbilden.
Effekten av Stromer anges som cirka 1 000 hk / ton, fordonets vikt är något mindre än ett ton. Detta tar upp den till 242 km/h på bergsklättringar - även om detta har begränsats därefter.
Den sprintar från 0 till 96 km/h på drygt 1,5 sekunder. På cirka 9 sekunder skulle den gå upp till 300 km/h.
Elfordonet hämtar sin energi från ett batteri på 60 kWh. Batteriet ska hålla i 30 minuter på racerbanor eller erbjuda en räckvidd på upp till 500 kilometer.
Denna designades och byggdes av McMurtry Automotive med hjälp av moderna Molicel-celler. Det strategiska tekniska partnerskapet mellan de två företagen ger Spéirling en tydlig fördel när det gäller effekttäthet,
vilket säkerställer imponerande acceleration, och energitäthet, vilket bidrar till en räckvidd på över 30 minuter på banan. Tack vare 800-voltsteknik bör en maximal laddningskapacitet på upp till 600 kW vara möjlig.
Hemligheten med Spéirlings prestanda ligger också i dess "rena" design. Ett fordon skapades som är tänkt att förebåda en ny era av elektriska racerbanor och främja utvecklingen av elfordon på en bredare basis.
Dessutom strävar McMurtry Automotive efter att bli erkänd som en innovatör av elfordon för väg- och bandfordon.
Den unika utmärkande egenskapen hos Spéirling är nedåtkraften som genereras av en fläkt, som är mer än dubbelt så stor som sin egen vikt och, till skillnad från konventionella fordon,
är tillgänglig i alla hastigheter eftersom den inte är beroende av luftflödet över bilen. Siffrorna är imponerande: Vid hastigheter på upp till 150 km/h genereras mer downforce än i en Formel 1-bil,
och med betydligt mindre luftmotstånd.
Detta gör det möjligt att fullt ut utnyttja drivmotorernas vridmoment.
https://www.elektroauto-news.net/2022/m ... deleistung
Re: Mc Murty Spéirling laddar i 600kW
Postat: 01 jul 2022 17:09
av Kronberg
Jag vet att det är fredag, men va fan. :lol:
Postat: 04 jul 2022 04:44
av SwedishAdvocate
Någon mer som inte orkade läsa texten ovan och därmed missade att den slagit ett rekord?... 8-)
