Vossen HF3
Postat: 19 jul 2022 22:05
av penan
I väntan på att min MYP ska anlända har jag kikat runt på lite olika fälgar på nätet och gillar vossen hf3 skarpt. Jag önskar tips på försäljare av dessa i Stockholm med omnejd som man kan ringa och bolla med.
Re: Vossen HF3
Postat: 20 jul 2022 09:55
av [JM]
När du pratar med dom så kan du fråg vilken "load rating" = maxlast som fälgarna klarar.
Har sett massor med fälgar från olika leverantörer som "passar" på Tesla men börjar man att gräva lite så klarar dom sällan viktkravet.
Ta reda på vad din bil har för GAWR fvs maxlasten per axel.
Sen delar du det med 2 så får du reda på vad varje fälg behöver klara.
Kanske inte är ett problem på MY men på MX så måste man upp till ca 900kg vilket få fälgar klarar.
Re: Vossen HF3
Postat: 20 jul 2022 13:49
av penan
[JM] skrev:När du pratar med dom så kan du fråg vilken "load rating" = maxlast som fälgarna klarar.
Tack för tipset, ska fråga dem. Har googlat och det verkar som att man måste upp till 750kg på MYP om jag förstått det rätt enligt denna bild som jag hittade på nätet.
Re: Vossen HF3
Postat: 20 jul 2022 14:34
av penan
Har pratat med en handlare nu som varit i kontakt med Vossen som säger att maxlasten är 900kg per fälg.
