Varmvattenberedare med värmepump
Postat: 23 aug 2022 22:18
av DrDR
Tipsar om en varmvattenberedare med värmepump. Denna har en värmepump som utedel, precis som en vanlig Luftvärmepump. Sänker elförbrukningen jämfört med varmvattenberedare på enbart elpatron.
https://www.daikin.se/sv_se/produktgrup ... edare.html
Jag har haft den mindre modellen i ca tre år. Kan dela med mig av erfarenhet om någon är intresserad.
Re: Varmvattenberedare med värmepump
Postat: 23 aug 2022 22:21
av Off Grid Byggaren
Intressant att det även finns en variant som kan ansluta vattensolfångare.
Postat: 23 aug 2022 22:36
av jbark
Har kikat på denna ett tag men har inte hittat pris eller hur de funkar vid -15 ute. Vad är din erfarenhet?
Postat: 23 aug 2022 23:11
av DrDR
Pris får jag återkomma om då jag inte är hemma ikväll och inte har det i huvudet.
Jag skulle säga att under ca minus 7 grader så är den inte så effektiv, då går den ofta över till eldrift. Men i plusgrader så är den effektiv.
Har du utrymme så rekommenderar jag den större varianten, om ni är fler än 3-4 i familjen. Detta pga att den värmer långsamt i Eco mode. Finns dock ett högeffektläge, då är den snabb men med sämre verkningsgrad.
Finns även tidsstyrning så jag brukar öka temperaturen på natten (har timpris). Det ska även finnas en modul att köpa till för att den ska kunna styras mot elpriset automatiskt.
