Jag har en Typ 2 till röd CEE trefas som jag använder ofta, det fungerar alldeles utmärkt.
Vad använder du den till för något?
Re: TYP2 till Schuko adapter
Postat: 30 aug 2022 11:23
av fth
För närvarande använder jag den faktiskt till min dagliga laddning.
Boxarna i mitt garage (EPSpot) är inte på "speaking terms" med min Model X, när jag använder en vanlig "dum" Typ 2-kabel så strular det konstant: laddningen startar inte alls, eller startar och stannar efter ett tag, och många gånger kraschar boxen bilen så hårt att 12V-batteriet laddar ut och bilen är helt död, då får jag köra "hjärtstart" med en jump box som jag har i bilen.
Använder jag istället Type 2 - CEE - UMC så funkar det helt problemfritt, det enda jag oroar mig lite för är att delar av lösningen inte är låsta under laddning, men ingen har stulit något ännu
Skulle kabeln låsa så vore faktiskt detta en rätt trevlig lösning generellt, man slipper ju släpa runt på den bängliga blå Typ 2-kabeln.
Postat: 30 aug 2022 11:26
av fth
Så här ser hela paketet ut, med denna kan jag ladda på Typ 2, CEE, och schuko (ej i bild) med samma kabel.
Postat: 30 aug 2022 12:35
Fast <ä> är ju tvärtom, att göra om din laddbox uttag till ett vanligt shuko.
Vår laddboxinstallatör rekommenderade Metrons adapter om man ville kunna köra motorvärmare via laddboxens uttag. Men jag tror den sabbar lastbalanseringen genom att boka upp 16A oavsett.
Postat: 30 aug 2022 12:39
av fth
Vad är "<ä>" ?
Min adapter gör dock om laddboxen till ett "vanligt" CEE-uttag om det är det du menar?
Sen använder jag den iofs för att konvertera tillbaka till Typ 2, vilket kan tyckas vara att gå över ån efter vatten, men det förklaras ovan.
Postat: 30 aug 2022 13:18
<ä> = ärenderad
Ja nu ser jag hur du gjort. Udda!
Postat: 30 aug 2022 13:50
av fth
Funkar det så funkar det!
Postat: 30 aug 2022 15:03
Gå över ån efter vatten, eller vad säger man. Men om det löser ditt problem så är det ju smidigt och som du säger eliminerar det behovet av en extra kabel.
Jag har både en Gen 1 UMC med trefas och shuko, en 10 meters trefaskabel, 7.5 meter typ 2-kabel och dessutom ligger original gen 2 UMC kvar i bilen. Är säker på att den gamla kommer paja om jag tar bort den och då riskerar jag att bli strandad hos någon av svärföräldrarna..
