Däcktryck
Postat: 31 aug 2022 21:15
av AnteK
Vad har ni för bar i era däck som äger en 3P? Märkt att de pendlar mycket beroende på temp. Under hög sommaren kunde de ligga runt 3.0 bar medans nu ligger de på 2.6 bar så bilen har börjat varna för lågt däcktryck.
Re: Däcktryck
Postat: 31 aug 2022 22:39
av Jeppe_E
Du ska alltid ha korrekt tryck vid kalla däck. Ladda ner senaste appen (iphone) så ser du vad du ska ha. Eller då i bilen under däcktryck (servicemenyn)... eller i dörrsidan...2,6 bar är alldeles för lågt.
Re: Däcktryck
Postat: 31 aug 2022 22:45
10 grader kallare lufttemperatur påverkar däckstrycket cirka 0.1 Bar, så man måste justera efter årstid och hålla koll över tid så inte trycket sjunker av andra anledningar också.
Som Jeppe skriver ska du kolla trycket med kalla döck, dvs när bilen inte är kört på ett tag. Det räcker med några kilometer för att däcken ska bli varma och få högre tryck. 2.9 Bar är rekomenderat, jag siktar oftast på 3.0 eller 3.1 så att däcken håller minst 2.9 bar även en kallare dag.
Tänk på att du måste kompensera ganska mycket om du mäter i ett varmt garage på vintern, då däcken är mycket varmare än ute i vinterkylan.
Re: Däcktryck
Postat: 31 aug 2022 22:47
av Legato
Många däcktillverkare, däribland Nokian rekommenderar dessutom högre tryck vintertid. I Nokians fall 0,2 Bar, dvs 3,1 Bar på trean. Förbättrar även räckvidden.
Bekvämt nog har du ju mätning på displayen så det är ju bara att fylla på när du ser att det är för lågt.
Re: Däcktryck
Postat: 01 sep 2022 08:11
av kenjon
Men då behöver man åka in på en bensinstation.... kommer knappt ihåg var den ligger.
(Jo, jag vet att det finns däckverkstäder också)
Re: Däcktryck
Postat: 01 sep 2022 08:24
av Jeppe_E
Det finns folk som bara tillverkar pumpar ;)
Re: Däcktryck
Postat: 01 sep 2022 08:44
av Skatbo
Jag har cykelpumpen för MTB med i bilen. Stor fin manometer med skala som fungerar lika bra till bilen som till cykel. Pumpade senast nu i morse när jag kom till jobb eftersom bilen tyckte att trycket var för lågt nu när det börja bli lite kyligare på morgonen. Bensinstation besöker jag aldrig.
Re: Däcktryck
Postat: 01 sep 2022 08:54
av Legato
Alternativt ha en liten kompressor. Rätt smidigt att ha ändå för luftmadrasser, cykel, fotboll, barnpool osv :D
Re: Däcktryck
Postat: 01 sep 2022 09:07
av Choke
Kan Teslas Däckreparationskit vara bra alternativ?
Re: Däcktryck
Postat: 01 sep 2022 09:23
Makita har en fin liten kompressor också om man har deras prylar :)
Jag tror att även Milwaukee har en liknande…
Re: Däcktryck
Postat: 01 sep 2022 10:11
av kenjon
Och Ryobi som också kör med samma batteri till sina grejer.
Re: Däcktryck
Postat: 01 sep 2022 20:08
av AnteK
Tack för alla snabba svar :D Löste de idag
Re: Däcktryck
Postat: 02 sep 2022 20:38
av enoch85
Ser att det löst sig, men vill bara inflika med att jag har 2.8 bar, hämtade bilen för någon dag sedan. Vet inte om det är vad som rekommenderas från fabrik?
