Fälgar till vinterdäck
Postat: 03 sep 2022 11:06
av Magnus +_
Har just köpt en modell 3, begagnad, med vinterdäck utan fälgar.
På tesla sidan hittar jag inte nåt erbjudande om enbart fälgar. Googlar jag så hittar jag fälgar för ett par tusen styck. Önskar inga fancy utan bara några som funkar.
Några tips? Nåt jag bör undvika, kanske för att inte höja förbrukningen?
Däcken är 235/45R18 98T
Re: Fälgar till vinterdäck
Postat: 03 sep 2022 13:24
av Dizzycap
Vilken årsmodell? Man bytte system för däcktryckövervakningen 2021. Så letar man begagnade så får man vara med så man får med rätt sensorer.
Det ligger lite tidiga (pre-2021) 18” Aero ute.
Postat: 03 sep 2022 14:37
av SwedishAdvocate
Tror den här är rätt snygg till mörkgråa bilar:
https://www.dackonline.se/rims/details? ... =TTYG0GA34
Du får dock dubbelkolla det här. Jag gjorde bara en snabb sökning. Den listas t.ex. med två olika ET. Jag vet inte vilket som är bäst/snyggast...
Torde väl i alla fall vara hyfsat lätt att göra ren...
Finns i 'vanlig' ljus alu-finish också i fall man hellre föredrar det...
https://www.dackonline.se/rims/details? ... =TTYG0SA40
Men som sagt: Måste dubbelkollas. T.ex gällande ET.
Postat: 03 sep 2022 17:00
av Magnus +_
Dizzycap skrev:Vilken årsmodell? Man bytte system för däcktryckövervakningen 2021. Så letar man begagnade så får man vara med så man får med rätt sensorer.
Det är en 2019!
Postat: 03 sep 2022 17:10
av Magnus +_
Tack för förslagen!
En undran, vad menar du med ET?
Postat: 03 sep 2022 18:47
av SwedishAdvocate
Magnus +_ skrev:Tack för förslagen!
Varsågod!
ET är en förkortning för det tyska einpresstiefe. På engelska heter det offset som jag förstått det. Och på svenska heter det tydligen inpressningsdjup. Det handlar om hur djupt in i hjulhuset fälgen sitter. Du kan läsa mer t.ex. här:
https://blog.abswheels.se/et-matt/
https://en.wikipedia.org/wiki/Wheel_sizing#Offset
En hel del har anmärkt på att Model 3 får en del 'stenskottsstänk' från framhjulen längs med nederkanten på karossen, samt ett visst parti på bakdörren och även på plåtpartiet framför bakhjulen. Det finns en del trådar på forumet om det här. Tänker att det här framförallt blir viktigt under vinterhalvåret (men sannolikt ngt att tänka på året runt). Således skulle jag om det var min bil ta reda på korrekt ET så att hjulen inte hamnar för långt ut i hjulhusen. Jag skulle även montera rejäla stänkskydd bakom framhjulen samt sannolikt även sätta PPF (Paint Protection Film) på samma ställen som nya Model 3 för närvarande har från fabrik.
Som jag förstått det så träffar 'stenskottsstänk' från bakhjulen 'endast' delar av karossen som är gjorda av plast. Här blir eventuell åverkan således 'endast' kosmetisk och det finns därmed inte risk för rostangrepp...
Postat: 05 sep 2022 11:32
av SwedishAdvocate
SwedishAdvocate skrev:.../ En hel del har anmärkt på att Model 3 får en del 'stenskottsstänk' från framhjulen längs med nederkanten på karossen, samt ett visst parti på bakdörren och även på plåtpartiet framför bakhjulen. Det finns en del trådar på forumet om det här. /...
T.ex. här:
viewtopic.php?f=51&t=15380
viewtopic.php?f=51&t=30372&start=10
viewtopic.php?f=51&t=30365
viewtopic.php?f=51&t=29571&start=20
Postat: 28 apr 2023 08:36
av Arctic Drifter
Magnus +_ skrev: ↑03 sep 2022 11:06
Eftersom du inte verkar så brydd om att det är ett visst märke eller design så hade jag rekommenderat Tesla original Aero 18". Brukar finnas en drös på Blocket.
