Delning via iPhone kommer inte igång
Postat: 05 sep 2022 18:01
av ducce916m
Har ett flertal ggr försökt att via delning från min iPhone ladda hem senaste uppdateringen.
Men bilen hittar inte denna, hjälper inte hur länge jag försöker. Det har fungerat tidigare, någon som har ett tips om vad man skulle kunna göra?
Re: Delning via iPhone kommer inte igång
Postat: 05 sep 2022 18:03
av loftux
Prövat byta namn på telefonen? Kanske några konstiga tecken i namnet (som blir wifi ssid) som inte tesla gillar.
Postat: 05 sep 2022 21:34
av ducce916m
Har fungerat utan problem tidigare, tror inte det hjälper att byta namn, men tack för att du försöker hjälpa till
Postat: 05 sep 2022 22:22
av RickS
Jag gör på följande sätt:
1: Stäng av internetdelning på Iphone.
2: Öppna "koppla-upp till wifi-menyn" på Teslan (den där du kan skriva in namn på det nät du vill koppla dig till - men skriv inte in något!)
3: Slå på internetdelning på Iphone igen.
För mig dyker min telefon *alltid* upp bland valbara nät efter 5-10 sekunder.
Jag har inte "Maximera kompatibilitet" påslaget, det gör varken till eller ifrån.
Hoppas detta hjälper.
/RS
Postat: 05 sep 2022 22:34
av Dinsdale
Jag måste på telefonen gå till menyn där man slår på/av internetdelning, sedan lämna den skärmen på medans jag aktiverar wifi i bilen. Då hittar bilen telefonen om man väntar lite. Jag behöver inte slå på/av internetdelning i telefonen, det räcker att gå till den sidan så börjar nätverket synas.
Det är samma med andra enheter, de hittar inte heller telefonens internetutdelning om jag inte går till det menyalternativet och lämnar telefonen så.
Postat: 07 sep 2022 10:11
av backe
Vad hittar den inte? Din utdelade telefon eller uppdateringen?
För mig så har det hjälpt ibland när bilen inte hittar wifi att köra omstart av systemet, hålla in båda rullarna på ratten i några sekunder typ. Efter det brukar den plocka upp wifi igen. Ingen aning om det är det problemet du har men kanske det hjälper dig :)
Postat: 09 sep 2022 08:09
av ducce916m
Har löst problemet med TP-link från Webhallen så nu har jag full wifi i garaget.
Tack för alla råd! :)
Postat: 09 sep 2022 10:13
av kenjon
Ja så funkar iPhone. Efter att man lämnar Internetdelning är den vaken i 90 sekunder, och slås av om ingen anslutning sker innan dess. För att väcka den igen får man gå in i samma menyval igen.
Postat: 09 sep 2022 10:39
av loftux
För de av er som inte vet, det går göra via snabbmeny (Dra nedåt från övre högra hörnet). Lång-tryck mitt emellan de fyra ikonerna (alltså bredvid flight mode). Då öppnas ytterligare alternativ, därifrån kan internetdelning slås på.
