Sida 1 av 2
Under 30kWh i elförbrukning i Oktober?
Postat: 24 sep 2022 11:57
av Zalman3
Jag tänkte göra ett test och se om jag klarar att minska min elförbrukning till mindre än 30kWh i oktober.
Bor i lägenhet och har fjärrvärme.
Min lägsta förbrukning hittills i år är 52kWh för en hel månad.
Min största elförbrukare är kyl och frys.
Nu när blir kallt så tänkte jag stänga av kyl och frys och ha maten ute i kylan på balkongen istället.
Så nu får ni rösta, kommer jag klara gränsen 30kWh på en månad?
Re: Under 30kWh i elförbrukning i Oktober?
Postat: 24 sep 2022 12:23
av Teslaspolen
Du räknar bort energin som du låter andra stå för även om du direkt använder den själv (din Tesla) eller som levereras i annan form än elektrictet (din fjärrvärme). Som du just blev rättad för i kärnkraftstråden. Att upprera samma missinformation igen gör det inte mer korrekt.
Tesla Model S är väl relativt rätt törstig, men det är väl Tesla (och Mer?) som du låter stå för dom kWh. Och hur många kWh värme levererade din fjärrvärme till dig?
Energi är energi, oavsett vem som betalar för den eller i vilken form du tar hem den genom. El, fjärrvärme eller ved måste du räkna med.
Postat: 24 sep 2022 12:33
av chaffis75
Kommer du laga mat hemma och ller då äte ute varje dag?
Om du lagar mat, lagat du de på elspis eller om använder du ved?
Även dessa saker ger ett avtryck..
Man kan ju leva på 0 kWh också.. Bara dra huvudbrytaren och flytta till ett hotell.. Var går gränsen för hur man får lösa de?
Postat: 24 sep 2022 13:05
av Mickep
Det finns soppkök. I England har man folk som får välja mellan värme och mat. Var en inslag på nyheterna om det (man kallade det som på dickens tid på 1800-talet)
Postat: 24 sep 2022 14:14
av Zalman3
chaffis75 skrev:Kommer du laga mat hemma och ller då äte ute varje dag?
Alla har ju olika förutsättningar. Äter lunchen ute nästan varje dag. Annars äter jag frukost och middag hemma. Men det intressanta i mitt experiment är hur mycket jag skulle spara genom att slå av kyl och frys.
Vilket är en 100% besparing, och inte att jag flyttar min elkonsumtion utanför hemmet.
Postat: 24 sep 2022 14:40
av Teslaspolen
Zalman3 skrev:chaffis75 skrev:Kommer du laga mat hemma och ller då äte ute varje dag?
Ja för egen del kan du tävla så och försöka få ned dina siffror. Men det spelar som sagt knappt någon roll alls om du nu inte har gamla vitvaror.
Testade min kombo kyl/frys och mätte med en Shelly Plug S i en dryg vecka. Drog cirka 4-5 kWh totalt. Med andra ord, helt ovärt det opraktiska att försöka spara något där.
Postat: 24 sep 2022 14:47
av Swede1
Jag minskade elförbrukingen med uppåt 60 kwh när jag stängde av frysen. ( Igenfrostad liten, kanske borde göra rent bakom också…)
Kylen stänger jag inte av.
Postat: 24 sep 2022 15:43
av Fredrik j
Zalman3 skrev:Min största elförbrukare är kyl och frys.
Hur många gånger om dagen tänkte du öppna din balkongdörr och släppa ut fjärrvärmen?
Postat: 24 sep 2022 16:06
av jonasl
Mätte kyl och frys. De är nästan 15 år gamla fullhöga skåp som hade bästa energiklass när de var nya.
0,5 kWh resp 1kWh per dygn förbrukar de. Nya verkar inte mycket bättre.
Postat: 24 sep 2022 17:20
av Jerker
jonasl skrev:Mätte kyl och frys. De är nästan 15 år gamla fullhöga skåp som hade bästa energiklass när de var nya.
Nej, nu har man nog nått vägs ände på effektiviseringen. Men när jag 2015 bytte ut det gamla frysskåp som jag tog över efter min mormor 2000 så blev det ett lyft. Jag minns inte några siffror, men det var tillverkat 1969 - och fungerade utmärkt efter 46 år - och drog väldigt mycket ström. I idag räknar man inte med längre livslängd på ett frysskåp än 10-15 år, och Naturskyddsföreningen vill att vi inte har kyl/frys som är äldre än 7 år!
Jag räknade ut att det kostade motsvarande ungefär vad vi betalar för sådana idag. 1969 kostade det 845:-
Postat: 24 sep 2022 19:54
av Fredrik j
Jag har en äldre frysbox i garaget där jag håller frysfritt med elelement. På kalla årstiden spelar det då ingen roll om boxen drar lite mer.
Postat: 24 sep 2022 20:29
av Tjamotis
Jag väljer att mentalt bo i ett öde torp utan el hela oktober, så 0kWh.
Postat: 24 sep 2022 20:31
av agehall
Om jag flyttar in i Forsmarks kärnkraftverk under oktober och har negativ energiförbrukning, vinner jag då?
Postat: 24 sep 2022 20:33
av Dafro
agehall skrev:Om jag flyttar in i Forsmarks kärnkraftverk under oktober och har negativ energiförbrukning, vinner jag då?
Hur blir den negativ?
Postat: 25 sep 2022 06:49
av Zalman3
I takt med att elpriserna ökar föds många kreativa lösningar för att spara el. Sven Svederberg på Ven har till exempel byggt sitt eget kylskåp som vintertid inte drar någon el alls.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsi ... et-kylskap
Postat: 25 sep 2022 08:51
av agehall
Dafro skrev:agehall skrev:Om jag flyttar in i Forsmarks kärnkraftverk under oktober och har negativ energiförbrukning, vinner jag då?
Jag utgår från att Forsmark producerar mer energi än det förbrukar och då blir ju energiförbrukningen negativ…
Postat: 25 sep 2022 14:01
av Fredrik j
agehall skrev:Dafro skrev:agehall skrev:Om jag flyttar in i Forsmarks kärnkraftverk under oktober och har negativ energiförbrukning, vinner jag då?
Bara för att du flyttar in?
Postat: 26 sep 2022 09:19
av Bjelke
I mitt förra hus (som min bror köpte) fanns det ett sånt klassiskt skafferi med dubbla
ventiler ut och med dom kan man reglera så att det blir ungefär som ett kylskåp på vintern,
jag isolerade luckan dit också så att man inte kyler ner köket också
Funkade iaf skapligt men inte så att man ville stänga av det vanliga kylskåpet direkt tyckte jag men
lite kul iaf
Postat: 14 okt 2022 07:40
av Zalman3
Varför betala för kyla på vintern?
Stängde av kylen/frysen.
Sänkte min elförbrukning dramatiskt.
Postat: 14 okt 2022 09:05
av tor-ake
Varför betala för värme på vintern? Man tycker vi skulle kommit på något mer praktiskt vid det här laget än att behöva värma upp en stor låda att vara i? Varför har vi inte bara päls, som älgar och rävar?
Hade ju varit väldigt praktiskt förutom att det skulle gå åt väldiga mängder schampoo.
Postat: 14 okt 2022 09:08
av niklas12
Postat: 14 okt 2022 09:11
av Teslaspolen
Zalman3 skrev:Varför betala för kyla på vintern?
Men du höjde sannolikt din belastning på fjärrvärmen desto mer. Den uppstår inte ur tomma intet.
Modern kyl/frys drar nästan inget alls för att vara relevant idag. Det som märks på elförbrukningen i ett vanligt hushåll är:
1. Husvärme
2. Varmvatten
3. Elbilen
Men visst, spara 5 Kr i veckan på elräkningen (och betala 7 Kr mer på fjärrvärmen) du.
Postat: 14 okt 2022 09:32
av Zalman3
Denna vinter kommer gå till historien som den med den dyraste elen i mannaminne.
Som tur är blir elen betydligt billigare redan nästa vinter.
Intressant är att det surras om planerad avstängning av el i vinter.
Dels tror jag att det är osannolikt att det sker.
Därför att höjs priset, då sjunker efterfrågan.
Men även om det osannolikt skulle ske, att det blir en "brownout" så skulle det inte synas i statistiken eftersom det redan sker ca 5 miljoner strömavbrott varje år i Sverige.
Vad skulle då kunna lösa problemet med 5 miljoner strömavbrott och höga elpriser?
Ett hemmabatteri.
För ett år sedan så kostade ett hemmabatteri på 9,6kWh bara 10.000kr extra om man samtidigt köpte solceller.
Bara 2-3 timmars lagring av el kan skilja 2kr per kWh.
Dessutom, kapas topparna med batterilagring, då blir det billigare el för alla, även för de som inte har batterilagring.
Eftersom vi inte alls behöver ta till det dyraste sättet att producera el, över huvud taget.
Postat: 14 okt 2022 09:52
av backe
Zalman3 skrev:Denna vinter kommer gå till historien som den med den dyraste elen i mannaminne.
Bilagan Screenshot_20221014-091715_Chrome.jpg finns inte längre
Bilagan Screenshot_20221014-092614_Chrome.jpg finns inte längre
Ett hemmabatteri.
Bilagan Screenshot_20220910-224118_Gallery.jpg finns inte längre
Tyckte priset på solceller såg bra ut och gick in och kollade, inte så bra längre tyvärr vad jag kunde se.
Postat: 14 okt 2022 10:22
av Zalman3
Nu är de i SE4 desperata och köper solceller till varje pris.
Därav dessa galna priser.
Skulle inte förvåna mig om man är tillbaka till ett pris på ca 100.000kr för en normal solcellsanläggning med ca 10kWh batteri om ett år.
Intressant är dock att SE4 minskat sin elförbrukning med 5,7% på kort tid.
Killgissar att kärnkraften måste höja sina priser på vintern med ca 10% just därför.
