Det här med LED lampor
Postat: 18 dec 2015 07:33
av Bod
Det här är kanske fel forum. men det jag har aldrig lärt mig så mycket om el som just här. Vi har i princip gått över till ledlampor hemma, men har fortfarande kvar timers. Igår tittade vi på Prisjägarna på TV3. I ett avsnitt talades om att stänga av och på ledlampor med timers kostade mer än att ha dem konstant brinnande. Kan någon här berätta mer om varför. Sedan har jag märkt att de första ledlamporna jag köpte, runt 2010, har börjat lysa svagare, samma här varför?
Re: Det här med LED lampor
Postat: 18 dec 2015 07:42
1. Timern drar också ström, fast inte så mycket att det i sig gör den till en dålig idé
2. Priset för timern motsvarar elkostnaden för en diodlampa under mycket lång tid (beror såklart på priset på timern samt effekten på diodlampan)
3. Timern håller inte heller speciellt länge om det är en lite billigare modell (vilket det säljs många av, några jag testat håller typ ett år)
4. Dioder har minst sagt varierande kvalitet och dom åldras (vet inte hur mycket det skiljer mellan bra/dåliga, stor variation bland alla jag testat iaf).
Så på dom små på typ nån watt eller så kör iaf jag utan timer...
Postat: 18 dec 2015 07:48
av Toja
Verkar konstigt att dom tappar i lyskraft.
LED tappar högst 5 % under sin livstid.
Har några dioder i lampan gått sönder ?
Postat: 18 dec 2015 07:56
av mickeisol
Ja en timer drar runt en watt (finns dom som kan dra upp till 4watt), så har man en LED lampa som drar 0,7 watt så förlorar man ju på och ha en timer som styr (måste minst ha två lampor för att göra någon elvinst, men ifall man måste köpa en ny timer så har man ju förlorat stort ekonomiskt
LED lampor degraderas också med tiden, tidiga modeller kan tappa upp till 50% mellan 8000-15000 timmar, modernare ledar kan räcka 50000 timmar innan dom tappar 30-50 % av ljusstyrkan. (snabbt googlat), annars har jag också sett att 5% tapp på ljusstyrkan är normal upp runt 50000timmar eller så.
Men helt klart är att Värme påskyndar processen.
Kyla gör att en LED lyser starkare (en led i -20 lyser 10-20% starkare än i plus20. Samma egenskap som med solceller som också ger mer i kyla).
Postat: 18 dec 2015 14:48
av Bod
Tack för all info!
Postat: 18 dec 2015 20:32
av Herr X
För den som vill skoja till det lite med LED-belysning, kan jag rekommendera LIFX (lifx.com) som kopplas upp mot Wifi-nätet hemma. Sedan kan man styra belysningen i huset via en medföljande app, där man också kan byta färger, få lamporna att blinka i takt till musiken och mycket annat. För den som gillar att koda så finns det ett omfattande API som gör att man kan exempelvis låta Teslan styra lamporna.
Jag har kopplat Tesla-API:et till en LIFX-lampa så att den tonar upp och ner i olika nyanser av grönt när bilen sätts på laddning.
Postat: 18 dec 2015 20:48
Herr X skrev:För den som vill skoja till det lite med LED-belysning, kan jag rekommendera LIFX (lifx.com) som kopplas upp mot Wifi-nätet hemma. Sedan kan man styra belysningen i huset via en medföljande app, där man också kan byta färger, få lamporna att blinka i takt till musiken och mycket annat. För den som gillar att koda så finns det ett omfattande API som gör att man kan exempelvis låta Teslan styra lamporna.
Coolt
Du har inte lust att dela med dig kopplingen så att det är för oss medelmåttliga kodare att bara byta några rader och få det att funka
Postat: 18 dec 2015 21:05
av Herr X
e5m1r skrev:Coolt
Man behöver sätta upp en Raspberry Pi och installera Ruby på den, så det är lite meck om man inte har så bra koll på såna där data-grejer.
När LIFX-API:et och Tesla-API:et väl är uppe och rullar, är det inte mer än några rader kod för att koppla ihop de båda. Men du har väl inte ens någon Tesla? Det är liksom en förutsättning
Postat: 18 dec 2015 21:31
Vilken dag som helst nu
Postat: 18 dec 2015 21:35
av danni
Herr X skrev:e5m1r skrev:Coolt
Det finns oftast sätt att lösa sånt utan att behöva köra egen server och koda manuellt mot API:erna. Exempelvis med IFTTT:
https://ifttt.com/recipes/313321-if-the ... garage-red
Postat: 18 dec 2015 21:58
av Martinen
Lite sent på det, men varför ska man ha en timer till julbelysningen. E den inte i sovrummet så ska den vara tänd dygnet runt. Annars är det ingen riktig jul.
Postat: 18 dec 2015 22:43
Martinen skrev:Lite sent på det, men varför ska man ha en timer till julbelysningen. E den inte i sovrummet så ska den vara tänd dygnet runt. Annars är det ingen riktig jul.
Spelar väl ingen roll var den är? Den ska vara tänd dygnet runt! Grattis till 3000!
Postat: 18 dec 2015 23:32
Svenssons skrev:Martinen skrev:Lite sent på det, men varför ska man ha en timer till julbelysningen. E den inte i sovrummet så ska den vara tänd dygnet runt. Annars är det ingen riktig jul.
Det är ju så mörkt att man inte märker skillnaden mellan dag och natt nu för tiden därför är konstant på att rekommendera!
Postat: 19 dec 2015 09:40
av Martinen
Tack.
Aah men jag har det gärna mörkt när jag sover.
Postat: 19 dec 2015 10:17
av Jerker
Sen ett par år kör jag Nexas system med trådlöst kommunicerande strömbrytare/dimrar, kopplade till deras router som kan programmeras från websida alt. smartphone. i kombination med skymningsrelä osv. Man kan också tända och släcka manuellt med trådlösa strömbrytare som följer med alternativt med appen till telefonen. T.ex. så har jag en vägglampa som strömbrytaren sitter illa på och därför satte jag dit ett trådlöst uttag så att man enkelt tänder och släcker den från soffan. Även motorvärmarna styrs på samma sätt. Bara man kommer ihåg att sätta i sladden när man kommer hem så går den igång som förprogrammerat på morgonen. Och om man kommer på att man ska ändra starttiden så är det bara att ändra den i appen. Skönt när man inte kommer på det förrän man redan har lagt sig...
I sovrummet har jag programmerat fönsterlampan (just nu ersatt av adventsljusstake) att sakta tändas med början en halvtimme före klockan ska ringa och i samma ögonblick som klockan ringer når den full ljusstyrka.
Fönsterlamporna tänds på morgonen och släcks på kvällen av rotern. Skymningsreläet släcker på förmiddagen och tänder på kvällen. Tidigare hade vi mekaniska timers som skötte jobbet, men då var man tvungen att ställa om deras släcknings/tändningstid året om.
Nu har jag lagt ned skymningsreläet i en låda så att lamporna lyser hela dagarna över jul- och nyårstiden. Har bara släckt på natten.
Postat: 20 dec 2015 11:08
Hmm. LEDar är intressanta saker, verkligen!
Någon som har synpunkter om E10-LEDar? Dvs advents/julgranslampor, finns sådana att köpa på till exempel Kjell & Company. Är dessa värda pengarna? Kommer lite fånigt nog i trepack för 30 Kr, drar 0,3 watt jämfört med 3 watt på en glödtrådslampa. Är det värt att byta ut dessa på en gång, eller vänta tills de gamla går sönder?
Postat: 20 dec 2015 11:42
Tycker det är trevligare ljus från LEDarna till adventsstakarna. Men modet är värt att köpa är jag tveksam till.. Jag fick det med stakarna jag köpte nya.
Postat: 20 dec 2015 11:50
Teslaspolen skrev:Hmm. LEDar är intressanta saker, verkligen!
Det funkar inte att byta ut lamporna i t ex adventsljusstakarna från glödljus till LED. Det måste finnas någon typ av drivning av LEDen och det saknas i de gamla julgransslingorna och adventsljusstakarna.
Postat: 20 dec 2015 13:10
av Jorma
Nicke Nyfiken skrev:Teslaspolen skrev:Hmm. LEDar är intressanta saker, verkligen!
Det funkar om du köper rätt sort, jag har bytt i alla våra stakar, ledlamporna är på 55V och 7st. i stakarna, lyser hur fint som helst.
Postat: 20 dec 2015 14:46
av 12man
Dessa funkar kanon, motiverar en liten tur eller längre med teslan också.....
http://www.jula.se/catalog/el-och-belys ... ed-422435/
köpte själv för nåt år sedan på rean i mars, för typ 3:- för tre
Postat: 20 dec 2015 18:55
Har köpt ett par pack som alla fungerade i alla gamla ljusstakar vi har förutom en enda. Det enda som jag vet är att det inte går att blanda LED och glödtråd.
Tack för tipset!
Postat: 20 dec 2015 19:56
Teslaspolen skrev:Nicke Nyfiken skrev:Teslaspolen skrev:Hmm. LEDar är intressanta saker, verkligen!
Då var nog alla våra adventsljusstakar av samma modell som din enda som inte funkade.
Postat: 20 dec 2015 20:56
Haaa...
Nu vet jag vad felet var när våra gamla ljusstakar inte funkade med LED-lampor.
Man ska använda E10 10-55V LED-lampor (kallas ofta Universal) när man konverterar de gamla glödljus-ljusstakarna till LED.
De E10 LED-lampor jag provade med, flyttade jag över från en ny LED-ljusstake. Och denna använder E10 3,2V LED, istället för E10 Universal LED.
Postat: 21 dec 2015 00:23
av Pontus
Jerker skrev:Sen ett par år kör jag Nexas system med trådlöst kommunicerande strömbrytare/dimrar, kopplade till deras router som kan programmeras från websida alt. smartphone. i kombination med skymningsrelä osv. Man kan också tända och släcka manuellt med trådlösa strömbrytare som följer med alternativt med appen till telefonen. T.ex. så har jag en vägglampa som strömbrytaren sitter illa på och därför satte jag dit ett trådlöst uttag så att man enkelt tänder och släcker den från soffan. Även motorvärmarna styrs på samma sätt. Bara man kommer ihåg att sätta i sladden när man kommer hem så går den igång som förprogrammerat på morgonen. Och om man kommer på att man ska ändra starttiden så är det bara att ändra den i appen. Skönt när man inte kommer på det förrän man redan har lagt sig...
+1
Kör med ungefär samma upplägg och med Nexahome. Nexas dimmer 101 någonting tycker jag är riktigt bra till LED har lyckats få den att dimma odimbara LEDar oxå.
Postat: 07 feb 2016 16:20
Hmm. På tal om LED lampor som ersätter gamla glödlampor (och trasiga lågenergi):
Vad gör ni med glödlamporna? Bara att slänga på återvinningen? Sparar ni någon för att ha som backup utifall en LED går sönder?
Jag är säkert inte den enda som har en hel låda full av gamla glödlampor.
