Tätningslister montage - Skåne
Postat: 02 okt 2022 22:09
av enoch85
Tja!
Köpte tätningslister (8 delar) till min M3LR från Tässla Store. So far so good, tills att jag fick dem och skulle montera - limmet lossnade och dem som jag faktiskt fick på plats lossnade dagen efter. Stod i garage, 20 grader, osv osv. By the book.
Men, nu tänkte jag kolla om det finns någon i Skåne som kan göra jobbet då jag uppenbarligen misslyckas själv. Någon som vet?
Re: Tätningslister montage - Skåne
Postat: 02 okt 2022 22:19
av agehall
Det jag märkte var att man måste göra ett par saker rätt för att det ska fungera:
*) Se till att applicera primer. Utan den sitter klistret inte alls.
*) Undvik att dra i listerna. Om du råkar sträcka ut dem så vill de gärna lossna.
*) Om du fortfarande har problem (troligen ett måste här) - köp äkta 3M dubbelhäftande tejp. Jag skaffade
https://www.tme.eu/se/en/details/3m-490 ... -9mm-5-5m/ och den sitter som berget där listerna tidigare släppte.
Postat: 02 okt 2022 22:28
av enoch85
agehall skrev:Det jag märkte var att man måste göra ett par saker rätt för att det ska fungera:
Tack för tips! Gjorde det by the book som sagt:
- 1. Tvättade av med fuktig mikrofiberduk
2. Torkade av med torr mikrofiberduk
3. Applicerade primer
4. När listerna som inte gick sönder satt där dem skulle så tryckte jag fler gånger efteråt längs med hela vägen
5. Bilen stod kvar i garaget (20C) i cirka ett dygn innan jag körde iväg
6. Nu har hälften lossnat
7. Jag ger upp och söker därför någon som kan göra det på riktigt och inte med nån "kina-skit".
Detta hände på Frunken:
https://cloud.danielhansson.nu/s/4B53ziZwdFd6HzF (Länk giltig 2 månader) Hade typ 3-4 st likadana. Dem som var hela med klister på lossnade ändå dagen efter.
Postat: 02 okt 2022 22:31
av agehall
Låter helt klart som du gjort helt rätt. Tror lösningen är att skaffa riktig 3M-tejp, dra bort listerna och applicera 3M-tejpen på dem och montera om.
Jag använde isopropanol för att ta bort resterna av limmet från bilen där listerna släppt innan jag satte dit lite 3M-bitar. Funkade klockrent och listerna sitter kvar en månad senare.
Postat: 02 okt 2022 22:33
av enoch85
agehall skrev:Låter helt klart som du gjort helt rätt. Tror lösningen är att skaffa riktig 3M-tejp, dra bort listerna och applicera 3M-tejpen på dem och montera om.
Super! Dock ska dem helst sitta i 10 år.
Funderade på superlim ett tag, men inget jag vill ge mig in på då jag inte är "tätningslistmontör" till yrket.
Postat: 03 okt 2022 13:50
av enoch85
Kna besvara .in egen fråga; Hamphi kommer öppna i Skåne i vår. Blir en vända dit.
