Långsam laddning?
Postat: 04 okt 2022 16:44
av ovelundkvist
Är det rimligt att bara få 92kW med så här lite laddat batteri på en SuC V3?
Re: Långsam laddning?
Postat: 04 okt 2022 16:57
av spacecoin
Hur länge hade du kört innan i motorvägsfart (hur varmt var batteriet mao), vad var utetemperaturen, och vilken programvaruversion har du?
Postat: 04 okt 2022 17:38
av martinot
ovelundkvist skrev:Är det rimligt att bara få 92kW med så här lite laddat batteri på en SuC V3?
Skulle misstänka att det inte främst är en begränsning på SuC V3 (om det inte är något extremt stort fel på hela anläggningen).
Misstänker att begränsningen till 92 kW är i din bil.
Postat: 04 okt 2022 20:35
av taliz
Kommer alltid sånna här trådar under hösten.
Postat: 04 okt 2022 20:48
av Nicke Nyfiken
taliz skrev:Kommer alltid sånna här trådar under hösten.
+ I morse hade jag ingen ”regen” när jag började köra...
+ I morse varnade plötsligt bilen för lågt däcktryck...
Postat: 04 okt 2022 21:44
av ovelundkvist
Min bil har laddat så här långsamt länge. Verkar inte påverkas speciellt mycket av utetemperaturen.
Postat: 04 okt 2022 21:56
av Folke
Men tempen utvändigt spelar ju ingen roll så länge batteriet rätt temp, dvs är det rätt temp?
Kör du 2 km varje dag kommer det alltid gå saktare för batteriet kommer inte ha optimal temp.
Så frågan ovan om hur länge du kört innan laddning osv är väldigt relevant, för det är ju det som gör ditt batteri varmt och redo för maximal laddhastighet..
Postat: 04 okt 2022 22:06
av ovelundkvist
Nej, det var det jag försökte förklara.
Jag hade kört 4-5 mil på motorväg.
Trist attityd här numera, det var bättre när vi inte var så många.
Jag letar svar på annan plats.
Postat: 04 okt 2022 22:08
av agehall
När bilen har planerat in SuC i mina rutter, så börjar den förvärma batteriet nästan 1h före ankomst. Så 3-4 mil är troligen inte tillräckligt mycket för att det ska komma upp i rätt temperatur.
Postat: 04 okt 2022 23:41
av AAKEE
ovelundkvist skrev:Nej, det var det jag försökte förklara.
För model 3/Y värms batteriet till runt 50C.
Det här tar tid, och Tesla ändrade förvärmningsprincipen för runt ett år sedan.
(Jag kan inte model X i detalj men det torde inte vara särskilt olika)
Tidigare räckte det med 5 mil landsvägskörning/ ca 30 minuter om man var på resande fot för stt värma, nu börkar den värma runt en timme innan.
Har du inte gjort en fullständig förvärmning genom att navigera till SuC från tillräckligt avstånd kommer du inte nå full laddeffekt.
När det gäller SOC så får man bara full laddeffekt upp till ca 20-25% SOC så man måste ha mindre än 20% när man börjar ladda för att få se hur fort bilen kan ladda.
Har man inte perfekt förvärmning måste man ha än lägre SOC så att batteriet hinner få upp lite mer värme av laddningen för att hinna se bra laddfart innan 25% nås.
Det ser ut på ”90km” som du har runt 25% SOC, dvs du har passerat fönstret för maximal laddning.
