ABS-sensor bak anslutning Hej alla!
Postat: 05 okt 2022 15:12
av Tuborg
Hej alla!
Jag håller på att byta sensor vänster bak.
Men var finns anslutningskontakten?
Helt osynlig.
Sitter den på balken?
Jag får ändå inte in fingrarna där.
Jag undrar om någon har kunskaper om detta?
Re: ABS-sensor bak anslutning Hej alla!
Postat: 19 okt 2022 16:48
av Tuborg
Hej igen alla!
Kontakten är nu fastsatt. Den satt trångt och dessutom osynligt till. Det krävdes tålamod och därtill spetsiga fingrar att få den på plats.
Men man kom åt den underifrån.
Postat: 19 okt 2022 17:39
av Bjelke
Kanske läge för något 3D-printat verktyg :) men jag gissar att marknaden är lite för liten (ännu) för
att ta fram ett, såvida det inte redan finns något man kan utgå från kanske…
Postat: 02 dec 2022 23:38
av V-lund
Hur vet man vilken sensor man ska byta?
Eller kolla upp? Vilka felkoder hade du?
Har bytt båda fram utan framgång;-)
Postat: 15 maj 2024 21:43
av Richardk
V-lund skrev: 02 dec 2022 23:38
V-Lund: Fick du rätt på detta?
Har precis samma felkoder som du, och jag har bytt båda ABS givare fram, utan framgång. Fick du byta ABS givare även bak?
(Anledning: Jag Ohm mätte båda ABS givarna fram och hade 3,5 kOhm på vänster sida fram, och 5,8 MOhm på höger sida fram. Så då byte jag ABS givare vänster fram eftersom den nya ABS givaren hade 8,5 MOhm. Sen bytte jag vänster också eftersom det inte hjälpte, och för att jag kopplade in den andra nya sensorn vänster fram, men utan att montera den och raderade felkoderna, och då var felkoderna borta. Men nu i efterhand tror jag att jag gjorde misstaget att inte trycka på bromspedalen. Så fort man trycker på bromspedalen så blir det felkoder efter att man raderat felkoderna)
