Garanti eller inte
Postat: 06 okt 2022 23:01
av thedude
Fick varningen Låg kylvätskenivå och bilen snart 5 år. Har bokat service och fick konstnadsförslag på 6 tusen men samtidigt så hittade jag detta på Teslas hemsida:
"Batterikylvätskan behöver inte bytas under fordonets livstid under de flesta förhållanden."
Betyder detta att det borde täckas av batterigarantin eller mer som "behöver inte bytas men om det ändå måste göras så måste kund betala?
Ska ringa Tesla och fråga men ville kolla om någon här har varit i samma eller liknande situation?
Re: Garanti eller inte
Postat: 07 okt 2022 09:31
av juristen
Det är två olika saker skulle jag säga. Det som står på hemsidan gäller själva vätskans livslängd. Det du drabbats av är läckage. Vätskans kvalitet är OK, men nivån är låg.
Osäker på om detta omfattas av batteri- och drivlinegarantin, troligen inte. Fråga Tesla.
Postat: 07 okt 2022 11:08
av agehall
Kommer bero på vad som orsakat läckaget. Jag råkade ju ut för stenskott i kylaren och det är ju givetvis inte ett garantiärende.
Det du inte ska göra är att fylla på kylarvätska själv utan att ha fått instruktioner om det från Tesla - det kan leda till fler skador som inte omfattas av garantin.
Postat: 07 okt 2022 23:40
av Nicke Nyfiken
Beror på var det läcker.
Läcker det i batteriet så får du ett nytt batteri på garantin.
Läcker det någon annan stans så är det inte garanti.
Jag har råkat ut för båda, med bara några månaders mellanrum.
