Förkonditionera manuellt
Postat: 17 okt 2022 15:59
av Eszaraxe
Kan jag starta förkonditionering av batteriet manuellt? Om jag inte har programmerat resan utan bara åker och vill svänga in och ladda vid en SC, kan jag då i förberedande syfte starta förkonditioneringen manuellt så det går snabbare att ladda?
Har en 3 och en Y.
Re: Förkonditionera manuellt
Postat: 17 okt 2022 16:01
av Arctic Drifter
Har en 3 och en Y.
Nej, du behöver navigera till en SuC för att få igång förkonditioneringen.
Postat: 17 okt 2022 16:12
av Eszaraxe
Följdfrågan som kommer då är om det finns ett enkelt sätt att lägga till en SuC när man kör för att man vill ladda när man ändå ska stanna och äta till exempel, tidigare än vad navigationen föreslår? Det går ju att lägga till via appen men jag hittar inget smidigt sätt att göra det i bilen utan att plocka upp telefonen och göra det den vägen.
Postat: 17 okt 2022 16:34
av lawgiver
Lägg till ett stopp som är en SuC och editera in på rätt position i resan...och ta bort det automatiskt beräknade stoppet om det inte sker automagiskt.
Hur du enkelt byter plats på flera destinationer i navigationen se:
Postat: 17 okt 2022 16:52
av Eszaraxe
Hur jag lägger till platser i navigationen och möblerar om i den har jag koll på men inte just hur jag lägger till en laddning och en SuC.
Som du svara så kräver det att jag vet vad jag ska skriva in, jag måste veta SuC'n ifråga och välja just det som stopp.
Om jag tex åker från Stockholm till Jönköping och bilen tycker jag ska ladda i Ödeshög, men jag vill hellre ladda i Nyköping för det passar med en kafferast där. I appen får jag enkelt upp förslag på vilka SuC som finns i närheten och kan lägga till ett stopp vid en SuC till min pågående navigation i bilen. Men motsvarande smidiga funktion hittar jag inte i bilen, dvs se var det finns en SuC och lägga till den som ett stopp. Bara för att jag lägger till Nyköping som stopp i mitt exempel så kommer det ju inte bli på SUC'n utan Nyköping centrum.
Men som jag förstår svaret så går det inte att göra det lika smidigt via bilens gränssnitt som i appen?
Postat: 17 okt 2022 16:54
av fth
Du kan klicka på "blixten" i kartan i bilen, då får du upp en lista på närliggande SuC som du kan klicka på så navigerar bilen dit.
Postat: 17 okt 2022 18:55
av Eszaraxe
Tack, ska titta och testa
Postat: 28 okt 2023 11:45
av Oryd
Vid laddning av kall bil på morgonen och om du har kort sträcka till SuC verkar det inte hjälpa att värma bilen + förkonditionera kort sträcka för att batteriet ska bli varmt. Någon som har tips - hur få upp batterivärmen så att bilen är redo för SuC?
Postat: 28 okt 2023 22:00
av AAKEE
Oryd skrev: 28 okt 2023 11:45
Förkonditionera värmer bara batteriet om batteriet är minusgrader, eller kanske upp till 3C plus. Den värmer sannolikt inte batteriet till mer än 6-7C.
Det finns inte så många sätt utan att ha tex dragstrip mode som i Plaid eller S3XY buttons där man kan tvinga fram batterivärmning.
Köra hårt gör att batteriet värms av det men det är kanske ingen realistisk lösning att rekommendera.
Postat: 09 jun 2024 14:52
av Syntax
Hur gör jag om jag vill förkonditionera för laddning vid en Ionity laddare, där det inte finns Tesla laddare?
Postat: 09 jun 2024 14:57
av AAKEE
Syntax skrev: 09 jun 2024 14:52
Finns Ionityn med i navigationen som val?
Annars kan du ta närmsta laddade med tre
Blixtar så får du kanske någon värme även om det är en bit bort.
Postat: 10 jun 2024 10:49
av kenjon
Eller köpa S3XY-buttons.
https://enhauto.com
Postat: 25 jun 2024 10:04
av emlan
Om du har appen Tessie så kan du starta förkonditionering därifrån
Postat: 25 jun 2024 10:21
av ErikHallq
emlan skrev: 25 jun 2024 10:04
Vart gör man det i Tessie?
Postat: 25 jun 2024 12:01
av emlan
ErikHallq skrev: 25 jun 2024 10:21
Jag såg en knapp "Condition battery" tidigare i apple watch appen. Nu kan jag inte hitta den - men bilen står på laddning så det kanske är därför jag inte hittar den nu.
