Utsläpp från olje- och gasindustrin underskattade
Postat: 11 nov 2022 13:57
av MrRun
Kan vara upp till tre ggr större än man trott. :cry:
Climate Trace har under COP27 släppt en interaktiv karta som visar hur utsläppen ser ut från mer än 70 000 utsläppskällor. https://climatetrace.org/map
—Half of the 50 largest sources of emissions are oil and gas production fields and their associated facilities.
—Globally, emissions from oil and gas production are significantly underreported, with Climate TRACE data showing that of the countries required to report regularly to the UNFCCC, emissions are as much as three times higher.
https://climatetrace.org/news/more-than ... nhouse-gas
Re: Utsläpp från olje- och gasindustrin underskattade
Postat: 11 nov 2022 15:50
Men du vet väl att elbilar kör på smutsig el, så det där är irrelevant.
Postat: 11 nov 2022 16:34
av Niklas Z
Precis. Och det är bara vid batteritillverkning som utvinningen av råvaror orsakar miljöproblem, inte vid utvinning av petroleumprodukter.
