Vilka bromsskivor 85D 2015
Postat: 11 nov 2022 14:02
av Ether
Hej,
Jag ska byta bromsskivorna bak på min tesla model s 85d 5YJS A7H2 (4-hjulsdrift) tillverkad 2015-02, vanlig fjädring, ej luftfjädring.
När jag kikar på siter som autodoc finner jag flera olika alternativ, när jag slår in exakt min modell, och bromsskivor för bakre axel, exempelvis:
BREMBO 09.D773.11 Bromsskiva med 9 hål och 60 mm höjd
eller
BREMBO 09.N266.21 Bromsskiva med 5 hål och 66 mm höjd
Hur kan jag ta reda på vilken av dessa jag ska köpa (utan att ta bort hjulet för att mäta skivan etc)?
Om man tittar på andra märken, ex. Bosch-skivor så är det dessutom inte 70 i Centreringsdiameter [mm] utan 70,1 på just dessa?
Den billigaste skivan 850 kronor heter:
A.B.S. COATED 18520 Bromsskiva
Bakaxel, ventilerad, belagd
Artikelnummer: 18520
Position: Bakaxel
Diameter (mm): 365
Bromsskivetyp: ventilerad
Antal fälghål: 5
Hjulbultshål-Ø: 120
Bromsskiva tjocklek [mm]: 28
Yta: belagd
Produktserie: COATED
Minimum tjocklek [mm]: 26
Navdiameter [mm.]: 70,2
Höjd [mm]: 66,5
Vikt [kg]: 12,68
Objektnummer18520
Vårt pris 851,82 kr
Skick Helt ny
Referensnummer (s) OEM : 600643100C, 6006431, 600643100D
Här är det som ni ser inte 60 eller 66 mm i höjd utan 66,5 mm.
Navdiametern är inte 70, 70,1 utan 70,2mm
Funkar alla dessa lika bra tror ni?
Alla tips emottages med tacksamhet!
Re: Vilka bromsskivor 85D 2015
Postat: 11 nov 2022 17:13
av Ether
Ingen som vet svaret på detta?
Postat: 13 nov 2022 17:20
av Starsken
Hej
Jag hade samma problem som du och fick skicka tillbaka då det inte stämmde... Men gör som såhär... Gå in på en svensk sida mekonomen.se eller liknade där ser du korrekt dimension samt artikelnummer....
Postat: 13 nov 2022 18:31
av Ether
Hej,
Det där var ett jättebra tips, men jag provade två siter - bland annat mekonomen och de hade två olika för bakaxel för min bil - en som är 60 mm och en som är 66.5 mm! Någon som vet vilken det ska vara? Kan det vara de som har luftfjädring som har större eller mindre "höjd" på skivorna?
Postat: 13 nov 2022 19:04
av Olof Tenghoff
Är det dyrare att köpa original från Tesla?
Postat: 13 nov 2022 20:22
av HenrikC
Har inget att bidra med i sakfrågan, men det kan vara värt att kolla någon av de stora reservdelstillverkarnas hemsida när det finns flera alternativ på en reservdel. De har ibland serienummer från XX till och med YY, eller specar "passar endast bilar utan ratt". Annars är ett tips att googla frågan på engelska och ta med ordet forum i sökningen. Svenskar är inte så bra på att berätta hur de meckat något.
