Bagagelucka indikerar öppen
Postat: 19 nov 2022 13:15
av erklars
Hej, inatt gick larmet på bilen och bagaget indikerade öppet. Den indikerar fortfarande öppen och det går inte låsa bilen utifrån. Motorn fungerar inte till bagageluckan. Har testat omstart och brutit strömmen med stäng av. Har ni några idéer?
Re: Bagagelucka indikerar öppen
Postat: 19 nov 2022 20:58
av DanneB
Var med om att motorn inte fungerade att låsa bagageluckan på min. Men det gick att kalibrera den..
Vad man gör är att trycka fem gånger i följd på knappen/handtaget på utsidan av bagageluckan, så ska motorn surra till lite.
Det gjorde det för min del och billigare än att byta motorn till bagageluckan.
Postat: 20 nov 2022 12:01
av erklars
Hej, tack för svar. Låsmotorn låter och fungerar. Den motor som gör att den åker upp fungerar inte. Som ett mirakel fungerade allt som det skulle under 2-3h igår för att sedan återgå till samma problem. Superirriterande.
Postat: 20 nov 2022 20:57
av DanneB
Låter konstigt, för du sa att bilen inte låser sig? Om låsmotorn fungerar som den ska, borde du utan problem kunna ta ner luckan för hand och den låser. Då det är två olika motorer.
En för att lyfta och sänka luckan och en för att dra in den sista biten och låsa. Den som drar in den sista biten lät lite för mig, men låste inte.. tills den kalibrerades.
Du får väl göra ett service-ärende om du inte löser det.
Postat: 07 dec 2023 16:57
av Saab99turbo
Verkar som att jag har samma fel. Uppträdde i natt första gången. Parkerade i varmgarage för att bilen skulle tina upp för att förebygga isrelaterade fel i kylan. Blev tvärtom.
Bakluckan öppnar och stänger som den ska. Men indikerar öppet och således går bilen ej att låsa. Larmade i natt också, tydligen. Går öppet-sensorn att koppla bort? Kan det vara relaterat till att knappen på bakluckans undersida kärvar ibland med fukt/is?
Postat: 21 dec 2023 05:43
av Krouif
Tja!
Jag har samma fel. Började natten till igår, billarmet utlöste och bilen och appen indikerar att bakluckan är öppen fast den är stängd. Klickar jag på stäng i appen så öppnar den luckan och klickar jag sen direkt på öppna så stänger den. Alltså fungerar motorerna för luckan. Har du hittat nån lösning? Tacksam för svar.
Postat: 21 dec 2023 09:18
av Krouif
Och nu funkar inte motorerna för luckan. Imorse så funkade sista ”låsningen” men inte nu….
