Falkvingarna
Postat: 05 dec 2022 09:01
av Degen
Har kört MS ett par år och nu övergått till MX pga platsbrist i MS(större familj).
Jag blir lite knäpp på det här med automatiska dörrar. Hur öppnar man falkvingedörrarna utifrån när ingen sitter i bilen?
Tänk att tex barnen ska hoppa in i bilen innan jag själv sitter i den.
Vad jag läst så ska man trycka på handtagen när bilen är upplåst men det händer inget. Vad gör jag för fel?
Re: Falkvingarna
Postat: 05 dec 2022 09:19
av lawgiver
https://youtu.be/jhbhxC7oFzM?t=132
...varför dina handtag inte funkar kanske någon X-ägare kan svara på, varför inte använda Fob så länge?
Re: Falkvingarna
Postat: 05 dec 2022 09:44
av Degen
Foben funkar fint men det är lite drygt att öppna stänga åt all passagerare hela tiden tycker jag.
Enligt youtubevideons så ska man kunna trycka på handtaget utifrån men det funkar inte när jag gör det. Är det någon inställning jag missat?
Re: Falkvingarna
Postat: 05 dec 2022 09:59
av Dansken
Låter jo omedelbart som att du har ett fel på dörrarna, men konstigt om du skulle ha fel på båda samtidigt!
Det finns en inställning där man enbart låser upp förrardörren när man låser upp bilen. Kan jo vara den som är i spel, men då borde du ej heller kunna öppna passagerardörren fram.
Re: Falkvingarna
Postat: 05 dec 2022 10:08
av fth
Det ska förstås gå att öppna med knappen från utsidan, det funkar utmärkt på min X.
Kolla som sagt om du har läget "lås endast upp förardörr vid stopp" (eller vad den heter), jag har aldrig använt det själv, men det skulle ju kunna ha den effekt du beskriver.
Annars är det nog service center som gäller.
Re: Falkvingarna
Postat: 05 dec 2022 10:31
av mans71
Var du trycker på ”handtaget” spelar roll.
Re: Falkvingarna
Postat: 05 dec 2022 10:37
av spacecoin
Och man behöver gå undan för att de ska öppnas. På det hela taget är de roligare än bra.
Re: Falkvingarna
Postat: 05 dec 2022 11:25
av Degen
Yes där var. Lås endast förardörren var aktiverat.
Nu funkar det som det ska. Tack för hjälpen
