Stockholm - Mora
Postat: 26 dec 2015 09:04
av znak3
Undrar vad ni med praktisk erfarenhet tror om att köra Sthlm - Mora utan att ladda med en 85D. Maps visar 309 km och bilen kommer vara fulllastad med barn o skidprylar...
Borde vara hellungt tänker jag.....eller
Re: Stockholm - Mora
Postat: 26 dec 2015 09:29
av Gustafsson
znak3 skrev:Hej!
Det kan inte vara något problem. Borde gå åt högst 60- 65 kWh. Har du lugn körstil gäller den första siffran eller ännu mindre. Skulle inte tveka med min 70D heller.
Postat: 26 dec 2015 10:01
av znak3
Låter bra! Laddar 90% i Sollentuna.
Har tyvärr en tung högerfot men har tänkt lära om nu med Teslan...Hoppas att autopiloten har en lugnande effekt
Postat: 26 dec 2015 10:11
av apkungen
Borde gå bra att inte börja med 100% men alltid bra med en backupplan. Kolla upp nån laddare på vägen om det börjar knipa.
85an har 76kWh användbar energi. Om du laddar till 90 procent så se till att inte snitta över 220Wh/km så klarar du dig precis.
Postat: 26 dec 2015 10:13
av Gustafsson
Skulle ladda 100 första gången, shit happens...
Postat: 26 dec 2015 10:14
av znak3
Gustafsson skrev:Skulle ladda 100 första gången, shit happens...
OK will do!
Postat: 26 dec 2015 10:28
av pegs
Ett tips är väl att kolla upp chademo/typ2-laddare i Falun o Borlänge. Då kan du alltid göra ett 10-minutersstopp ifall det skulle se tajt ut. Även om det inte strikt behövs så kan det göra resan lite lugnare.
Postat: 26 dec 2015 10:39
av bylund
Om "fulllastad med barn o skidprylar" inte innebär skidor i takbox borde det gå, men se till att sätta destinationen på superladdaren i Mora så att du hela tiden ser vad bilen tror att laddningen slutar på när du kommer fram. Lätta på farten om det ser ut att inte räcka.
Postat: 26 dec 2015 10:47
av erbo73
Ja, eller så använder du högerfoten normalt och kör den ngt längre sträckan över Gävle (med SC vid Gävle bro) som dessutom är en mkt bättre väg.
Postat: 26 dec 2015 10:52
av bylund
erbo73 skrev:Ja, eller så använder du högerfoten normalt och kör den ngt längre sträckan över Gävle (med SC vid Gävle bro) som dessutom är en mkt bättre väg.
Men ack så mycket tråkigare. Man kan ha roligare utsikt än från motorväg över upplandsslätten.
Postat: 26 dec 2015 12:09
av znak3
Jag har ingen skidbox och har med mig en chademoladdare, så i värsta fall kan jag ladda i Falun.
Måste säga att jag är imponerad av att det inte verkar vara ett problem alls att ta sig upp till fjällen med elbil!!
Postat: 26 dec 2015 13:17
av Nicke Nyfiken
znak3 skrev:Jag har ingen skidbox och har med mig en chademoladdare, så i värsta fall kan jag ladda i Falun.
Har du en egen chademoladdare med dig, så kan du väl ladda precis var som helst.
Postat: 26 dec 2015 15:13
av Martinen
Nicke Nyfiken skrev:znak3 skrev:Jag har ingen skidbox och har med mig en chademoladdare, så i värsta fall kan jag ladda i Falun.
Ja men ska man maxa en chademo, så behöver man väl en 80-eller 100A-matning eller liknande. Inte så lätt att hitta överallt.
Postat: 26 dec 2015 16:47
av EnTraktor
Jag körde Sthlm - Åre - Sthlm över helgen. Inga som helst problem. Vill minnas att det tog ca 8h upp och 7h ner.
Postat: 26 dec 2015 16:48
av josve
Jag kör Sthlm - Falun varje vecka och skulle rekommendera att köra över Gävle och ladda där i annat fall får du köra väldigt lugnt.
Ett alternativ är att använda snabbladdaren i Falun eller i Bjursås (nyöppnad), gratis att ladda men du behöver chademoadapter.
Postat: 26 dec 2015 18:39
av danni
Om du vill ha en referenspunkt kan du läsa om hur jag idag körde 304 km med en rejält lastad 85D och dränerade batteriet med ca 80 procentenheter:
http://teslaclubsweden.se/forum/viewtop ... 325#p56325
Jag hade nog ändå laddat 100% inför en sån resa för säkerhets skull. Sen är tipset ovan med att sätta navigatorn och använda "Trip"-fliken i Energy-appen riktigt bra. Då kan du hela tiden hålla koll, och sänka hastigheten om det skulle börja bli tight.
Postat: 26 dec 2015 19:40
av Strandnet
pegs skrev:Ett tips är väl att kolla upp chademo/typ2-laddare i Falun o Borlänge. Då kan du alltid göra ett 10-minutersstopp ifall det skulle se tajt ut. Även om det inte strikt behövs så kan det göra resan lite lugnare.
Borlänge vid Ikea finns. Vet ej dock vilken laddattyp det är. Falun är omväg.
Skickat från min SM-G920F via Tapatalk
Postat: 26 dec 2015 20:42
av Nicke Nyfiken
Martinen skrev:Nicke Nyfiken skrev:znak3 skrev:Jag har ingen skidbox och har med mig en chademoladdare, så i värsta fall kan jag ladda i Falun.
Det är väl bara att stanna under en högspänningsledning som passerar över vägen, och slänga upp ett ankare med tillhörande stålkätting.
Postat: 26 dec 2015 23:54
av znak3
Japp har en chademo så lite äventyrlig utanför SC land vågar jag vara.
Postat: 27 dec 2015 01:11
av apkungen
Jag antar att du har en Chademo adapter med dig. De skojar om att du har en hel laddare med :p
Postat: 27 dec 2015 10:03
av znak3
apkungen skrev:Jag antar att du har en Chademo adapter med dig. De skojar om att du har en hel laddare med :p
Wtf är det bara en adapter! trodde man fick hela laddaren så dyrt som de var!!
Postat: 27 dec 2015 11:58
av Nicke Nyfiken
znak3 skrev:apkungen skrev:Jag antar att du har en Chademo adapter med dig. De skojar om att du har en hel laddare med :p
Postat: 27 dec 2015 22:05
av LarsL
Jepp, bara att plugga in så laddas bilen upp. Lite som de där nödladdarna till telefonen.
