Walk-away lock fungerar sporadiskt
Postat: 15 dec 2022 13:33
av R1883RM4n
Sen en tid tillbaka låser och stänger inte vår bil av sig när vi lämnar den alla gånger. Använder bara mobiler. Aldrig kort. Väldigt obehagligt då vi kommit på bilen stå olåst när man tror den är låst. Ofta, men inte alltid vägrar den stänga av lyset samtidigt. Vi hittar dessutom inget sätt att stänga via app när vi tvingas låsa den vägen så bilen står alltså parkerad med lyse på. :-/ Kupévärmaren får då också stängas via appen. Verkar kommit med senaste eller näst senaste softvarna (nu åker vi på 2022.44.2).
En sak som aldrig ofungerat genom åren blåtandskopplet till mobilerna. Det strular nu också. Ofta får man manuellt trycka connect, veva om och ha sig. Så något är sönderkodat mellan lur och bil känns det som.
Otroligt störigt problem. Vi har inte haft problem på länge men senaste softvarorna måste ju tagits fram under rus.
Någon mer som har detta problem eller en lösning på eländet?
Re: Walk-away lock fungerar sporadiskt
Postat: 15 dec 2022 14:07
av NiklasTesla
Jepp samma problem (sedan byte av mobiltelefon för ca 2år sedan), beror på att mobilen stänger ner appen.
Lösning:
Logga in på appen innan du skall till bilen samt innan du lämnar bilen och sätt på "Lock Confirmation Sound" i bilen och lyssna att den stänger sig när du lämnar bilen.
MVH
Postat: 15 dec 2022 15:03
av R1883RM4n
Aha!
Tackar. Det ska labbas med!
Gillade inte det där lock-confirmation-sound men tills man finner en tillförlitlig rutin åker den helt klart på.
Postat: 15 dec 2022 18:32
av pejvic
R1883RM4n skrev:Sen en tid tillbaka låser och stänger inte vår bil av sig när vi lämnar den alla gånger. Använder bara mobiler. Aldrig kort. Väldigt obehagligt då vi kommit på bilen stå olåst när man tror den är låst. Ofta, men inte alltid vägrar den stänga av lyset samtidigt. Vi hittar dessutom inget sätt att stänga via app när vi tvingas låsa den vägen så bilen står alltså parkerad med lyse på. :-/ Kupévärmaren får då också stängas via appen. Verkar kommit med senaste eller näst senaste softvarna (nu åker vi på 2022.44.2).
Hos min SR2020 så var det en kontakt under sätet som inte fattade att man hade rest sig. Den stod också så med ljusen på lång tid osv.
precis som du beskriver.
Postat: 15 dec 2022 19:16
av Franz
Jag hade lite strul med bilens bluetooth-kommunikation senaste tiden gällande upplåsning. Jag behövde stänga av/sätta på bluetooth på telefonen lite väl ofta föra att det skulle fungera. i senaste versionen (4.15.1-1483 / 30 nov 2022 på Android) upplyste appen att det saknades behörighet för "enheter i närheten". Bara att klicka där och slå på rättigheterna så fungerade allt som det skulle igen. En kollega hade precis samma problem vilket också löstes i samband med uppgradering till den färska versionen av appen och tillhörande behörighetsfix.
Dina problem låter kanske lite annorlunda men det kan ju hända att senaste versionen av appen är lite bättre i allmänhet på att se försvunna rättigheter etc. och upplysa om dem.
Postat: 15 dec 2022 19:31
av jonasl
Det brukar gå att undanta Tesla-appen från att stängas ner, många tillerkares egna Androidvarianter är väldigt pigga på att stänga ner bakgrundsappar för att spara ström.
Postat: 17 dec 2022 11:08
av sunq
Har som tur är inte haft detta problemet. Men som vanligt med blåtands-kopplingar och annat IT.
Gå in i både telefon och bil och glöm bort enheten och parkoppla på nytt.
Se till att energispar-funktioner för appen är avstängt.
[.ironi]Slutligen, om du kör android, byt till en vettig telefon, dvs en iPhone
[./ironi]
