'Ramen' på strålkastarna fram lyser svagt?
Postat: 21 jan 2023 00:52
av Anders1
Hej.
Jag har en Model S 'Raven' long range 2019.
Jag upptäckte ikväll för första gången att 'ramen' på strålkastarna fram lyser väldigt svagt när bilen är parkerad och låst. Det är ett väldigt svagt ljus, nästan så man tror det är reflexer från någon annat ljuskälla (Jag har förstås kollat att det inte är så). Detta ljus släcks inte heller efter en stund, utan verkar vara där hela tiden.
Ska det vara så? Kan det vara krypströmmar, eller är det något reglage jag kommit åt?
Uppdatering:
Nu har det slocknat, kan det vara för att jag precis hade hemma-laddat?
Re: 'Ramen' på strålkastarna fram lyser svagt?
Postat: 21 jan 2023 03:57
Det är väl dom som brukar gå sönder.
Postat: 21 jan 2023 07:50
Dom verkar lysa svagt ett tag efter att man låst bilen, men även om man slår
på värmen från appen (innan man ens låst upp bilen) och ända tills man
”startar” och lysena tänds på riktigt…
Så det verkar vara så när datorn i bilen är vaken och därmed också can-bus-systemet är på.
Lite störigt men inget som är trasigt/fel på :)
Postat: 21 jan 2023 12:16
Tror att vita LED kan ge ett mycket svagt ljus en stund efter man släckt lamporna, vet inte vad det beror på, men kvarvarande luminiscens, kondensatorer som laddar ur skulle jag gissa.
Vita LED har väl en emitterande blå/violett diod som sedan aktiverar ett fosforliknande pigment har jag för mig, vilket i sin tur emitterar det vita breda spektrumet. Det kan nog efterlysa lite. Ser det på LED hemma också.
Dock borde strömmarna vara extremt små även om det skulle finnas en viss spänning över LEDarna.
Jag skulle inte vara nervös, mera nyfiken på varför.
Postat: 21 jan 2023 12:32
av Curik
Bjelke skrev: 21 jan 2023 07:50
I så fall hade ju bilen haft lyset på konstant när man har Sentry påslaget.
Postat: 21 jan 2023 16:38
Curik skrev: 21 jan 2023 12:32
Sant, så borde det vara, och det är det ju inte, så då hänger det väl ihop med start/stopp
av bilen på något sätt… skumt att det kan lysa svagt FÖRE man ens öppnat dörrarna eller
haft lysena på innan för vi har iaf sett det medans man borstar bort snö och is tex…
Postat: 05 feb 2023 16:25
av Robert Farr
Hello! The dim light that you see on the front headlights of your Tesla Model S Raven Long Range 2019 is most likely a feature called the "Tesla T" which illuminates the front of the car in a unique way when it is locked. This is a normal and intended feature of the car and not a sign of a problem. If you'd like to turn it off, you can do so from the car's controls or from the Tesla mobile app.
