Easee får kritik av elsäkerhetsverket
yps
Re: Easee får kritik av elsäkerhetsverket
Inlägg av yps »
Verkar som att det finns en OCPP variant till Charge Amps Halo.
Som jag förstår det har det kommit en ny firmware till Halo med stöd för OCPP, men den skjuts inte ut automatiskt till befintliga boxar.
För se om ChargeAmps erbjuder den till befintliga boxar på sikt.
Bengt-re
Inlägg av Bengt-re »
yps skrev: 19 mar 2023 11:56
Vaför skulle de inte göra det? Mjukvaran är redan utvecklad och befintliga boxar kompatibla så det gör ju bara att de får en bättre produkt och positiva omdömmen?
Men när det gäller OCPP så finns det många boxar som säger att dom stödjer det men sedan visar det sig att dom bara stödjer delar av det eller inte alls. Så det kan vara väldigt svårt att styra en del laddboxar utan en specifik mjukvara som är gjord för den boxen, även om dom påstår sig ha OCPP stöd.
Pontus skrev: 19 mar 2023 13:08
Ocpp-stöd betyder ju inte att de har stöd för precis alla kommandon som standarden tillhandahåller. Utan dokumentation över vilka anrop som stöds är det ganska meningslöst.
MrRun
Inlägg av MrRun »
Ioniq 5 FE AWD
Bengt-re
MrRun skrev: 20 mar 2023 21:45
Betald marknadsföring?
Dexter86
Inlägg av Dexter86 »
Bengt-re skrev: 20 mar 2023 21:59
Utveckla gärna
Dinsdale
Inlägg av Dinsdale »
Det är väl naturligt att företaget försöker att på alla sätt de kan påverka konsumenterna till sin egen fördel, tex genom att på alla sätt de kan försöka få ut sin version av saken i media.
Artikeln var intressant. Jag får intrycket att Easee anser sig inte behöva följa standarden utan kan göra mer eller mindre stora avsteg från den men ändå säga sig följa den för tanken var ju god. Elsäkerhetsverket däremot anser att standarden måste följas om man säger att man följer den.
Personligen tycker jag det vore väldigt märkligt om det visar sig att man inte behövde följa standarden, däremot finns det säkert standarder som går att tolka på olika sätt. Det här kanske är en sådan standard.
Gissar att företaget kommer gå i konkurs oavsett om de i slutänden vinner eller inte. De hade väl redan satsat hårt på att beställa 900 000 boxar som de inte lyckats kränga, plus att alla befintliga boxar kanske måste bytas ut och en ny box tas fram som faktiskt följer standarden. Däremot köper nån säkert konkursboet och börjar om utan krav på att ersätta befintliga boxar vare sig hos kund eller i eget lager.
Model 3 SR+ 18" 2021
frippe
Inlägg av frippe »
Tycker Easees uttalande om standarder var intressant, det finns en avsikt i standarden, som måste tolkas, de är inte svart eller vit. Och de hävdar att det är avsikten som är det viktga, inte vad som står där svart på vitt.
Konstig tolkning skulle jag säga.
Model Y LR.
Model S70D
Transportsoren
Referralkod: ts.la/daniel119539
Inlägg av Transportsoren »
Att följa en standard är ett enkelt och snabbt sätt att visa att man uppfyller elsäkerhets, funktions-kraven.
Det står alltid en tillverkare fritt att inte följa en standard men då faller bevisbördan på tillverkaren om att produkten är säker och uppfyller alla de krav som finns, och hur de testat och uppfyller de ska vara väldigt väl dokumenterat så det är oftast inte ekonomiskt motiverbart att göra!
Easee har ju nu påstått att de följer en rad standards men valt en lösning som inte finns beskriven i de standarder de hänvisar till, och då blir ju produkten direkt underkänd med hänvisning till kraven som specificeras i standarden.
Det finns gott om exempel där olika lösningar kan tillämpas och uppfylla kraven om elsäkerhet, jordfelsbrytare är just en sådan produkt som har flera funktioner utöver bara personskydd som är det de flesta lekmän tänker på...
Tror de har gjort en rad missar när de konstruerat boxen, val av relä/kontaktor tycks vara den del som garanterat kommer kräva ombyggnad av boxen, de behöver en elektromekanisk kontaktor som klarar bryta strömmen om det uppstår fel så att elektroniken störs i funktion. En indikation om att jordfelsbrytarfunktionens test genomförs och sedan fick godkänt skulle också behövas samt även möjlighet att initiera ett självtest.
andersd
Inlägg av andersd »
Om de inte stödjer OCPP alls, så hoppas jag att det kommer fram. Vilka tillverkare/laddboxar gör så?
Vad gäller att de bara stödjer en delmängd, så kan det vara helt OK, beroende på vilken delmängd det är. Det bästa som kund (nåja, iaf storkund) är att kräva att tillverkaren certifierar sin OCPP-implementation, då framgår iaf vilka funktionsprofiler de stödjer. Näst bäst skulle vara att åtminstone kräva en testrapport som visar vad de stödjer.
Därutöver så bör man ta reda på vilka egna utökningar de stödjer och/eller andra utökningar av OCPP (officiella eller 3e parts) de har stöd för.
Off Grid Byggaren
Inlägg av Off Grid Byggaren »
Ja det är ju intressant att få veta hur OCPP stödet har implementerats.
Ferroamp har en lista på alla laddboxar de stödjer just nu att styra från sin växelriktare Energy Hubb.
De har kravet att laddboxen ska kommunicera direkt med växelriktaren, får inte gå via någon molntjänst:
https://support.ferroamp.com/sv-SE/supp ... energyhub-
Följande laddare är testade, verifierade stöds i dagsläget av Ferroamp:
GARO GLB+ (NOTERA! Installation av GARO laddare kräver att du är certifierad GARO installatör)
CTEK Chargestorm Connected 2 - 1 uttag
CTEK Chargestorm Connected 2 - 2 uttag*
Raymond Smart Solar Charger / Enelion Stilo
Wallbox Pulsar Plus (v5.13.11)
Wallbox Copper SB (v5.13.11)
Charge-Amps Halo [v158]
Dexter86
Borde väl gå att reklamera samt häva köp man gjort på Easee hos ÅF kan man tycka, eller ?
Visst inte deras fel osv men samtidigt har man ju köpt en produkt man tror har uppfyllt konstens alla regler osv?
@jbark
Fått respons när du mailade ang reklamation?
frippe
Inlägg av frippe »
Dexter86 skrev: 22 mar 2023 20:26
@jbark
Klart du kan reklamera men säljaren har alltid rätt att avhjälpa felet. Så det är väl där vi står även utan att reklamera varje enskild box, att vänta på att dels överklagandet ger samt sedan vad som eventuellt blir lösningen för de redan installerade boxarna.
Model Y LR.
Model S70D
Dexter86
frippe skrev: 22 mar 2023 20:44
@jbark
Jo men att avhjälpa felet gör man ju inte genom att vänta heller, säg det börjar brinna av någon anledning
Då sitter man rejält i skiten
Tänkte eventuellt installera nån box i vårat tillfälliga nybygge men nu e man ju skeptisk till alla…vilka uppfyller verkligen alla krav osv
jbark
Inlägg av jbark »
@jbark
Jag reklamerade pga att min reklamationsrätt går ut i höst och tror inte vi har ett besked tills dess. Fick detta som svar:
Det stämmer att Elsäkerhetsverket har meddelat ett försäljningsförbud för Easees laddboxar med omedelbar verkan.
Vi har därför pausat all försäljning.
Easee har inte uppmanats att återkalla den installerade produkten och har inte heller förbjudits att använda den.
Vi följer ärendet noga och kommer att uppdatera våra kunder när vi har mer information.
Du kan läsa mer om det här.
Dexter86
jbark skrev: 22 mar 2023 21:05
@jbark
Jahapp då lär man ju få sitta x antal månader och vänta på info, jippie
Någon som vet om WC3 har jfb o dc skydd o fan o hans moster ?
Jag tror inte att man behöver vara orolig för att installerade boxar ska vara farliga eller att försäkringen inte gäller om något händer.
Försäkringsbolaget om Easee: "Kan använda som vanligt"
https://www.vibilagare.se/nyheter/forsa ... om-vanligt
Polestar 2 Launch Edition med acc boost -21
Dafro
Inlägg av Dafro »
Dexter86 skrev: 22 mar 2023 20:46
@jbark
GARO tex vad jag vet.
27,8 kWp solceller
kungjohan
Inlägg av kungjohan »
Easee får inte inhibition av säljstoppet.
Tyvärr bakom paywall
https://www.nyteknik.se/elbilar/nytt-ba ... et/2016813
krille
Inlägg av krille »
kungjohan skrev: 24 mar 2023 23:12
Klipp från artikeln:
"En domstol kan besluta om inhibition om det finns en “tämligen hög grad av sannolikhet” för att ett överklagat beslut senare kommer att ändras i sak. I vissa fall räcker det att utgången i målet “framstår som oviss” för att få ett beslut pausat. Men i så fall måste det överklagade beslutet ha stor betydelse för parten samtidigt som det inte finns något motstående intresse som starkt talar för att beslutet ska gälla."
"Förvaltningsrätten i Karlstad ser i nuläget inget skäl till inhibition, trots de ekonomiska konsekvenserna för Easee. Därför avslås företagets begäran om inhibition, ett beslut som i sig kan överklagas."
VW Id.3 Pro Performance Family MY21
enoch85
Inlägg av enoch85 »
Långt inlägg som sammanfattar det mesta: https://www.byggahus.se/forum/threads/h ... ar.484462/
Volkswagen e-UP 2021
Tesla M3LR 2022
Mercedes E300de 2020 - såld
Airlift
Inlägg av Airlift »
Det blev avslag i nästa instans också. Domstolen nobbar laddboxföretaget – igen
Elsäkerhetsverkets beslut innebär förutom försäljningsförbudet även att Easee Home och Charge ska återkallas från återförsäljarna och att cirka 100 000 laddboxar som redan har installerats i Sverige ska åtgärdas. Hur dessa åtgärder ser ut måste Easee informera om senast i mitten av juni.
Den norska myndigheten Nkom har startat en egen granskning av företagets produkter som också ska vara färdig i mitten av juni.
Bra om det rensar bort skojarna.
TM3P-21/Q3 MIC. Solid black.
Drömmer om en MS Palladium
Airlift skrev: 07 jun 2023 10:21
Helt klart spännande men också tråkigt.. i familjen har vi 3 boxar och undrar såklart vad som som hända.. är supernöjd med boxen men såklart ska den ju vara säker också..
Men ja finns en risk man får köpa 3 st nya, lite surt om de är så..
dow
Inlägg av dow »
2019 Model X 100 LR MS
2023 Model YP QS
Beställd Cybertruck (USA)
