Hämta upp bilen - hur funkar det?
Postat: 19 feb 2023 17:55
av jimhalpert
Hej,
Vi ska hämta upp vår SR imorgon och har några frågor:
  • Är de stenhårda på klockslaget eller kan man vara där någon timme tidigare?
  • Är det någon som möter upp oss på plats eller kan upphämtning ske kontaktlös?
  • Det står att minimum laddning är 30%. Finns det laddningsmöjligheter om nivån är lägre?
Tack på förhand! Kanske dyker upp fler frågor under kvällen :D
Re: Hämta upp bilen - hur funkar det?
Postat: 19 feb 2023 17:58
av pejvic
Du kan komma lite tidigare.
Du får godkänna i appen så du kommer se där när den är klar.
När du godkänt så är det bara att låsa upp bilen och så ligger nycklarna i. Du kan då bara åka.
Det SKALL vara över 30, är det inte det så säg till någon som är där.
Postat: 19 feb 2023 19:40
av Kimpa_MY
Var hämtar du?
Hämtade i fredags i Malmö
40% batteri
Fanns 2 personer i en modul vid sidan.
Fungerar helt kontaktlöst, fick en notis i appen att bilen var redo ca 2 timmar innan utsatt tid
