Översikt Supercharger+Chademo Europa
Postat: 05 jan 2016 13:50
av HelectriC
Jag försöker hitta en bra översikt som man kan printa ut där man ser Superchargers och Chademo i primärt Tyskland och BeNeLux. Har kollat plugshare.com och supercharge.info, men det är svårt att printa ut en schysst översikt. Tänkte planera sommarsemestern och det hade varit trevligt att kunna lägga upp en A3 på bordet och samtala lite med frun om vart vi ska åka. Blir liksom inget bra när jag försöker printa från de två ovannämnda websidorna. Någon som har nåt tips?
Re: Översikt Supercharger+Chademo Europa
Postat: 05 jan 2016 14:48
av Hammar
Gå in på supercharge.info, och zooma så att du får med allt du vill ha med.
Håll ned "ALT" tangenten och tryck på "PRINT SCREEN" tangenten
Öppna ordbehandlingsprogrammet.
Ställ in pappersstorleken till A3 och Liggande.
Klistra in bilden
Beskär och ändra storlek efter tycke och smak.
Om du behöver ha "bättre" bild, zooma in mer och skriv ut 4 A4 Sidor i stället, som du klipper kanterna på, så att du kan passa ihop och tejpa.
Kan vara lättare att göra det för hand med papper än direkt i datorn, men det beror på tycket och smak.
Sen har du den här sidan också.
http://www.chademo.com/wp/eumap/
Postat: 05 jan 2016 15:38
av Silversound
Som datornörd och grafiker med tillgång till Photoshop så har jag en variant på ovanstående lösning:
Precis som Hammar föreslår, zooma ner till önskad detaljnivå, men ta många print screens med lite överlappning. Varje print screen klistras in i Photoshop som olika lager i samma dokument. Detta dokument beskärs så att det inte kommer med några knappar eller annan info som visas i kanterna av kartan. Vad jag känner till så kommer man inte undan att temporärt spara ner varje lager som en egen bild och då gärna i förlustfritt format som t.ex. png så att man slipper kompressionsartefakter. Efter detta steg kan man använda Photomerge som hittas i Arkiv/File-menyn och under Automate. Layout-valet bör kunna stå på Auto, annars är det Reposition man ska göra. Efter detta letar man upp sina sparade bilder som källmaterial och trycker på Ok. Photoshop puzzlar då ihop en stor bild av alla sparade filer och det funkar bra så länge man har lite överlappning. Beroende på zoom-nivå och hur många screenshots man tar, så går det att få en riktigt stor och högupplöst karta för utskrift.
Postat: 05 jan 2016 15:53
av HelectriC
tack för tips! flera bilder överlappade låter som en smidig ide, ska testa det. tyvärr har jag inte photoshop och kan inte installera några program på PCn (har inte admin rättigheter), så får hålla mig till vanliga printouts och lite lim :D
Postat: 05 jan 2016 16:25
av Silversound
Jag skulle ju faktiskt kunna slänga ihop en supercharger-karta i alla fall, gick rätt snabbt när jag testade här nyss. Vilken zoom-nivå önskas? 10 km verkar rätt ok enligt eget tycke, men jag kan testa 5 km också. Fast det blir ju rörigare med alla småvägar och orter ju längre ner man går.
PlugShare-kartan blir dock väldigt rörig om man inte zoomar in. Finns ju alldeles för många laddare... :)
Postat: 05 jan 2016 18:56
av HelectriC
Jag önskar egentligen få in hela Tyskland samt BeNeLux. Kanske blir för plottrigt att få med Chademo i samma karta?
Postat: 05 jan 2016 19:37
av Silversound
Det kanske går att mixa ihop kartorna så man får med både Superchargers och Chademo på samma. Men hur rörigt det blir beror ju på zoomen, så det är frågan nu.
Chademo-kartan var löjligt liten på den sidan, men jag hittade den här länken i html-koden för den som vill ha en rejäl karta: http://embed.chargemap.com/?appid=2a603 ... 650&zoom=6 Chademo-kartan visar inte vilken zoom man ser i form av mätsträcka. Men det är ju samma zoom-steg som Google använder för alla kartor, så man kan ju jämföra med Supercharger-kartan.
Postat: 05 jan 2016 19:52
av HelectriC
Chargemap ser ut att vara ganska översiktlig när det gäller Chademo. Får fundera lite på hur man skriver ut på bästa sätt, blir ju ganska många pluppar på ett A3-papper :)
Postat: 06 jan 2016 09:23
av Svenssons
Testade att öka fönsterstorleken på webbläsaren för att man ska slippa klipp och klistra men det verkar som webbappen inte riktigt gillar fönster på 5000*5000 pixlar och även i lite lägre upplösningar så uppdateras inte information korrekt. Samma sak med t.ex. Supercharge.info om än inte lika illa.
Postat: 06 jan 2016 14:50
av Silversound
Det blev lite mer manuellt pill än jag hade räknat med, men jag snålade nog lite för mycket med överlappningen på mina screen shots. Hur som helst så har jag gjort två kartor nu i "10 km-läget" från Supercharger.info.
Europa: http://silversound.myds.me/images/Map_S ... -01-06.jpg 8373x11841 - 12,6 MB
DenGerBeNeLux: http://silversound.myds.me/images/Map_S ... -01-06.jpg 2352x3327 - 3,5 MB
Den mindre bör bli lagom på en A3-utskrift, men den stora kräver nog A1 för att det inte ska bli för smått. :) Men det är ju fritt fram att beskära den stora för eget bruk om man vill ha någon annan del av Europa utskriven.
Postat: 06 jan 2016 15:02
av HelectriC
det ser ut som länkarna blir blockade när jag försöker gå in på dem. Får bara upp en vit sida utan något på, men i adressfältet står det nån ip adress och block nånting. går det att komma åt den på nåt annat sätt?
Postat: 06 jan 2016 15:13
av Silversound
Det är min egen NAS-server, men jag har aldrig själv haft problem att nå den var jag än har befunnit mig. Kanske funkar med en annan webbläsare? Men jag slängde upp kartorna här också:
Europa: http://privat.bahnhof.se/wb843080/temp/ ... -01-06.jpg
DenGerBeNeLux: http://privat.bahnhof.se/wb843080/temp/ ... -01-06.jpg
Postat: 06 jan 2016 15:18
av HelectriC
Stiligt! tackar och bugar, först trodde jag det skulle vara omöjligt att se nåt vid inzoomning, men oj vad pixelrikt :D
Postat: 06 jan 2016 15:28
av Svenssons
Funkar för mig både på datorn och i telefonen. Testa annan webbläsare. Tack förresten Silversound!
Postat: 06 jan 2016 15:47
av Silversound
Varsågod. Ju fler pixlar desto bättre :)
