12v-uttag i bagaget MX Plaid
Postat: 02 maj 2023 12:45
av kallekula
Skrev i refresh-tråden men den verkar mest handla om leverans numera.
Jag har en Dometic kylbox som jag brukar ha i bagaget. På tidigare MX har jag haft Sentry Mode på och då har det varit ström i 12V-uttaget även när bilen är parkerad.
Tyvärr funkar det inte längre i Plaid. Jag var tvungen att köra Camp Mode för att kunna ha kylboxen igång när bilen var pakerad. Och då drar den ju onödigt mycket el.
Något tips?
Re: 12v-uttag i bagaget MX Plaid
Postat: 02 maj 2023 14:02
av Trevlig
Kan du köra camping länge och stänga av klimatanläggningen?
Postat: 02 maj 2023 14:47
av kallekula
Testade iofs inte stänga av den helt. Jag bytte fläkten till manuell och körde den på 1. Men kan ju absolut testa stänga av.
Men sentry är ändå bättre eftersom det går slå av/på i mobilen.
Postat: 02 maj 2023 14:57
av Trevlig
kallekula skrev: 02 maj 2023 14:47
Håller helt med, ska testa min m3 2023 i dagarna hoppas de inte förstört den funktionen.
Postat: 20 maj 2023 07:25
av Trevlig
Trevlig skrev: 02 maj 2023 14:57
Verkar funka fint
Postat: 08 jun 2023 18:59
av Nille1989
Jag har en kompressorkylbox som jag inte får igång i min X. Är det någon som har mätt vad ert uttag ger för spänning?
Postat: 08 jun 2023 20:40
av chaffis75
Nille1989 skrev: 08 jun 2023 18:59
Nya resor har inte bly batteri utan litium och har då också högre spänning i låg volts systemet. Ligger på ca 16.5 volt istället för ca 14 under drift. Det är känt att vissa produkter kan ha problem med de.
Jag utgår från att nya s och x och så har detta litium batteri.
Postat: 08 jun 2023 22:02
av Nille1989
Ok, tack. Då är det nog det min Plaid inte gillar..
Postat: 09 jun 2023 07:59
av Bjelke
Har du mätt i ditt uttag vad du har för spänning, OM du har spänning vill säga?
Postat: 11 jun 2023 17:06
av Nille1989
Nej jag hittar tyvärr inte min multimeter så måste skaffa en ny först. Men jag har testat att det finns spänning fram med en lampa.
Postat: 22 jun 2023 15:45
av bjornnilsson
Det här med att få ut ström till kylbox i +2021 MS (MX?) verkar vara ett eget kapitel, om man nu inte vill ha den i kupen. Har sett på amerikanska forum hur någon plockat ut ström direkt från batteriet (lilla "start" batteriet eller vad det kallas) och sedan lagt sina elprylar för laddning i frunken vilket ju känns snyggt och prydligt. Nackdelen som jag förstått är att eftersom allt monitoreras i bilen så riskerar man att strömmen (till batteriet?) på något vis stryps med eventuella konstiga problem som följd ifall det är någon större el-tjyv som ligger bakom "läckaget".
Är det någon här som framgångsrikt lyckats implementera ett 12v-uttag i frunken i sin nya MS eller MX?
Postat: 22 jun 2023 21:01
av Monark1954
Min Dometic kylbox från 2016 fungerar utmärkt i MX Plaid. Tar ström från uttaget i bagageutrymmet.
Den står åter mellan sätena i 2:a raden som den gjorde i 2016 års X.
Dock väcks jag av frågan hur den skall få ström när jag inte kör?
Dogg och Camping mode blir att prova om strömmen försvinner då stängs som vanligt.
Postat: 22 jun 2023 21:24
av spacecoin
Monark1954 skrev: 22 jun 2023 21:01
Prova att ha sentry mode på. Funkar inte det så ta camp och stäng av ac.
Postat: 08 jul 2023 10:16
av granna_polka
Riktig tråkigt att 12volts inte funkar när Sentry är på. Har felanmält det i appen, hoppas ni andra Plaid ägare gör samma sak så vi får tillbaka funktionen :).
