Sida 1 av 4
				Roadster i Sverige
				Postat: 17 jun 2014 11:18
				av Jeppe
				Hej,
Håller på att importera en Roadster till Sverige och vill kolla om någon vet om det är någon skillnad på den inbyggda laddaren som sitter i den Roadster som levereras i EU jämfört med den i USA?
Är det samma kabel, den jag har är:
http://www.teslamotors.com/roadster/cha ... -connector
Med vänlig hälsning,
/Jeppe
				Re: Roadster i Sverige
				Postat: 20 jun 2014 14:06
				av f0x
				Hej,
Kul om det blir en Roadster till!
När det gäller laddkabeln måste du minst byta ut kontakten i änden på kabeln (Den som ska anslutas till väggen).
Det värsta som kan hända är att du får köpa en EU laddkabel. En hel del funktioner i bilarna är beroende av att
bilen är programmerad för "rätt land". Troligen kan Tesla Service hjälpa till att ändra till Sverige.
				Postat: 30 jun 2014 18:20
				av Jeppe
				Ok, jag har den här kabeln:
Är det samma som säljs i Europa?
Vilken typ av kontakt använder ni i väggen?
/jesper
				Postat: 03 jul 2014 11:32
				av f0x
				Det är inte samma kabel i Europa. I Sverige är kabeln begränsad till 30A och använder en röd CEE anslutning för 32A. Kontakten är gjord för 3-fas men Roadstern använder bara L1. OBS kontakter för 32A och 16A ser lika dana ut men har olika storlek.
Så här ser kontakten ut.
				Postat: 06 nov 2014 22:24
				av Jeppe
				Kan någon som har en Roadster ta en bild på den kabel/kablar som ni använder för att ladda?
Tack
/jesper
				Postat: 10 dec 2014 11:41
				av f0x
				Lite sent kanske. Har varit utomlands i solen
Jag har 2 kablar. En som laddar max 30A och en som laddar max 13A. Senare modeller har en smidigare 30A kabel med mindre klump på sladden.
				Postat: 10 dec 2014 11:45
				av Jeppe
				Tack Johan,
Jag har den första med den stora klumpen. Det började att jag körde med den mindre (UMC), men den gick sönder så då fick jag den andra.
Skulle vara bra att ha den andra också med vanlig 220 volt när den ska in i garage för vintern.
Kör du året runt?
/Jeppe
				Postat: 10 dec 2014 11:58
				av f0x
				Ja, jag kör året runt. Har gjort det sedan jag fick den i oktober 2009. Den har gått mer än 7500 mil nu.
				Postat: 10 dec 2014 12:14
				av Jeppe
				Kul, vad har du för vinterdäck?
				Postat: 11 dec 2014 05:39
				av f0x
				Nokian Hakkapeliitta R, 195/55R16 och 225/45R17. Framdäcken är något för stora, vilket gör att bilen tror att däcken är slitna, och meddelar det ofta via OVMS. Inget via display i bilen.
Jag tror att det numera finns däck rätt dimension.
				Postat: 08 okt 2017 12:42
				av Gustafsson
				Finns några Roadsters på finn.no nu. Om det går att pruta lite kan de vara ett hyfsat köp (nåja) även efter import. Tips är att köpa bilen ”ren” och tillbehören för sig. Då kan priset för bilen (och därmed moms å tull) vid import bli lite lägre. Tillbehören kan tas in vid annat tillfälle.
Även norska kronan är rätt låg nu, 1,015 .
Kan möjligen funka för äldre model S också.
				Postat: 08 okt 2017 13:29
				av bylund
				Är det tull på Roadster vid import från Norge till Sverige, eller räknas de som tillverkade i EU, då de är helt byggda i Storbritannien? Om det nu inte är amerikanskimporterade i Norge, för då är de väl slutmonterade i USA?
				Postat: 08 okt 2017 14:11
				av Surfaren
				bylund skrev:Är det tull på Roadster vid import från Norge till Sverige, eller räknas de som tillverkade i EU, då de är helt byggda i Storbritannien? Om det nu inte är amerikanskimporterade i Norge, för då är de väl slutmonterade i USA?
Bra fråga. Enligt Wikipedia:
For Roadsters bound for customers in North America, the chassis is then sent to Menlo Park, California, for final assembly. For Roadsters bound for customers in Europe or elsewhere outside of North America, the chassis is sent to a facility at Wymondham near Hethel, for final assembly.
Wymondham och Hethel är alltså i UK.
				Postat: 08 okt 2017 14:56
				av Gustafsson
				Ska höra lite på tullverket, det finns ju 10 % tull att hämta här, momsen tror jag inte man kommer undan, det vore liksom lite för bra för att vara sant.
Edit: Skickat frågan till tullen. F.ö. reg som 40kW i regbevis i Norge. Bör väl "hänga med" vid import.
				Postat: 08 okt 2017 15:05
				av Ric
				Troligen kommer Tullverket kräva ursprungsintyg från tillverkaren. Om man får tag i nödvändig dokumentation så borde det bara bli moms. Det norska priset som man betalar borde bli utan omregistreringsavgift?
				Postat: 08 okt 2017 15:58
				av Gustafsson
				Det är nog transportstyrelsen som vill ha ursprungskontroll. Fick fram detta på tullens hemsida : "Norge deltar inte i EU:s tullunion – att handla över den norsk-svenska gränsen innebär alltså att en tullgräns passeras". Gissar att det innebär dåliga nyheter för bilimport...Fast vissa varor är ändå tullfria ser jag.
Inväntar svar från tullverket.
				Postat: 08 okt 2017 16:50
				av bylund
				Varor tillverkade inom EES borde gå tullfritt mellan Sverige och Norge tänker jag mig. Men det finns säkert ett antal undantag, så det ska bli intressant att höra vad tullen svarar.
				Postat: 08 okt 2017 17:38
				av Gustafsson
				bylund skrev:Varor tillverkade inom EES borde gå tullfritt mellan Sverige och Norge tänker jag mig. Men det finns säkert ett antal undantag, så det ska bli intressant att höra vad tullen svarar.
Absolut ! Detta är snårigt. Norge lägger t.ex. på nästan 400% tull på svensk mjölk, 188 kr/kg på köttbullar osv.  medan många industrivaror är moms o tullfria för att underlätta handeln. Informerar forumet när jag fått svar.
				Postat: 09 okt 2017 19:08
				av Stefan T
				Gustafsson skrev:Ska höra lite på tullverket, det finns ju 10 % tull att hämta här, momsen tror jag inte man kommer undan, det vore liksom lite för bra för att vara sant.
min har 40kW i papperna så det följermed
				Postat: 11 okt 2017 14:43
				av Gustafsson
				Svar från tullen: om ursprunget kan dokumenteras vara i Europa slipper man mycket riktigt tullen vid import från Norge. Det gör ju en god slant på en Roadster onekligen.
				Postat: 11 okt 2017 14:54
				av Bjelke
				Shit va najs!
				Postat: 14 okt 2017 10:51
				av eloon
				Fast Tesla kör väl Final Assembly i Nederland för Model S och X, och har inte hört om likadant tullfritt import från Norge för dessa modeller.
				Postat: 14 okt 2017 11:00
				av Svenssons
				eloon skrev:Fast Tesla kör väl Final Assembly i Nederland för Model S och X, och har inte hört om likadant tullfritt import från Norge för dessa modeller.
Detta gäller väl inte de som levereras till Norge, de kommer direkt från USA om de inte ändrat detta på senaste tid.
				Postat: 14 okt 2017 11:01
				av e5m1r
Teslor i norge går inte genom tilburg utan direkt från usa
				Postat: 14 okt 2017 18:11
				av eloon
				Intressant! Visste inte om detta.
