Hjälp med telefon nyckeln
Postat: 12 jun 2023 19:33
av Honkan
Hej
Ja jag har läst manualen :mrgreen:
Men jag får inte min telefon nyckel att funka längre, jag har stängt av bluetooth m.m.
Har kollat i appen men ser ingen lösning där heller , någon som haft samma problem som kan hjälpa mig ??
Re: Hjälp med telefon nyckeln
Postat: 13 jun 2023 06:20
av Trean
Om du stänger av Bluetooth kommer telefonnyckeln inte att fungera. Slå på Bluetooth till att börja med.
Postat: 13 jun 2023 06:24
av Honkan
Det har jag gjort såklart :D
Postat: 13 jun 2023 06:41
av OscarA
Honkan skrev: 13 jun 2023 06:24
Testat att ta bort mobilen som nyckel i bilen under ”Lås” och även i mobilen? Ta bort kopplingen under bluetooth med bilen också, sen lägg till allt igen!
Starta om mobilen kankse
Jag hade problem med min model 3 och iphone ett tag.. tror jag reseta nätverksinställningarna på mobilen med för att det skulle funka
Postat: 13 jun 2023 07:48
av tesla newbie
Finns en ny inställning i appen under "Säkerhet". Kolla att "Passiv autentisering" är påslaget. Är det inte på så fungerar inte automatisk upplåsning när man tar i handtaget. Kan vara en god idé att slå av det när man inte kör bilen för att undvika så kallade "relay-attacks".
Postat: 13 jun 2023 09:12
av jalfa
tesla newbie skrev: 13 jun 2023 07:48
komplettera gärna med pinkod för att starta
Postat: 13 jun 2023 09:28
av Honkan
Tackar nu ska vi prova :D
Postat: 13 jun 2023 14:30
av SkipperO
Min mobilnyckel la av för några veckor sedan. Tog bort och la till den som nyckel i bilen och fick även klicka i passiv autentisering, sen har det funkat.
Postat: 13 jun 2023 17:08
av Honkan
Tog du bort den i appen eller i bilen ?
Postat: 15 jun 2023 09:22
av kaffekoko
Hade samma problem för några dagar. Sjukt irriterande ...
Men kom på lösningen (för mig u alla fall). Gå in till inställningar för Tesla-appen (under inställningar i telefonen .. scrollar ner till Tesla). Klickade ur Bluetooth och sen klickade tillbaka Bluetooth. Sen funkade det. (Det är alltså under menyn Inställningar.. att bara avaktivera bluetooth på telefonen funkar inte)
Postat: 15 jun 2023 10:26
av Ilduce77
Kan man verkligen reläa blåtand?
Postat: 15 jun 2023 11:24
av Dexter
Om bilen inte reagerar på telefonen och ej vill låsa upp sig.
Slå över mobilen i flygläge låt den vara det i ca 5 sek sedan ta bort flygläget igen så Bluetooth kommer igång igen.
Då brukar den få kontakt med bilen igen.
Postat: 16 jun 2023 22:27
Ilduce77 skrev: 15 jun 2023 10:26
Det sägs väl att det inte ska gå men……….
