Launch control?
Postat: 15 jan 2016 19:21
av hybris
Har vi fått det till våra P85D? Jag har inte orkat prova då det är vinter. Men frågan är,om det dök upp i någon uppdatering eller? Insane mode, max prestanda batteriet inställningen, håll bromsen nere, drive och gasen i botten, släpp bromsen. Typ så för perfekt start. Någon som vet och provat?
Re: Launch control?
Postat: 15 jan 2016 19:55
av Martinen
Jag testade att göra så för nån månader sedan innan det fanns nån lunch mode. Funkade även då, och man slapp stampa gasen i botten, men fick ungefär samma effekt.
Testade nu efter uppdateringen, men det aktiverades ingen lunch mode. Batteriet var inte färdigvärmt men det borde inte spela nån roll
Hade inte tid att testa flera gånger. Står inget i release notes, så tror inte vi fått denna funktion.
Re: Launch control?
Postat: 15 jan 2016 20:01
av Svenssons
Så batteriet behövde kanske vara lite mer i ugnen menar du? Blev du mätt första gången?
Re: Launch control?
Postat: 15 jan 2016 20:10
av Martinen
Jävla rättstavning. :?
Re: Launch control?
Postat: 15 jan 2016 21:19
av hybris
Fast är det verkligen släppt och i vilken version?
Re: Launch control?
Postat: 18 jan 2016 13:19
av drakbane
Om det är Launch Mode du menar så kom den med förra uppgraderingen.
Men på min får jag inte igång den, har mailat Tesla o frågat.
Gjort "by the book" men de hjälper ikke.
http://www.autoblog.com/2015/12/17/how- ... trol-mode/
Re: Launch control?
Postat: 18 jan 2016 19:18
av hybris
Hört från fler P85D ägare att de inte fått launchmode/control. Verkar som man måste ve service om det i dessa fall...
Re: Launch control?
Postat: 18 jan 2016 21:10
av dstr
Måste man värma batteriet, eller ska det gå åndå? Min klagade bara på att jag trampade på båda pedalerna samtidigt.
Re: Launch control?
Postat: 19 jan 2016 01:00
av drakbane
Samma här, o har testat i förvärma helt, tills den säger ready, med samma dåliga resultat. O de ska inte behövas eg men kanske nu när de e kallt.
/Sony Z3 Dual
Re: Launch control?
Postat: 19 jan 2016 05:21
av hybris
Undrar om någon Svensk P85D verkligen fått launch control? Någon som lyckats få det att fungera? Jag börjar misstänka att ngen av oss har detta ännu... Kanske bara är trojkan som gnällt som Dansken som fått? ;-)
Re: Launch control?
Postat: 20 jan 2016 16:04
av hybris
To Activate Launch Mode
Before activating Launch Mode, it is
recommended that the brakes are slightly
warm by driving for a few minutes and using
the brakes a few times.
1. Set the acceleration level to Insane or
Ludicrous and enable Max Battery Power
(see Controls on page 95).
2. With Model S shifted into Drive and at a
complete stop with the steering wheel
straight, fully press the brake pedal with
your left foot.
3. While still pressing the brake with your left
foot, fully press the accelerator pedal with
your right foot, then release the
accelerator pedal. The instrument panel
displays a message indicating that Launch
Mode is enabled.
4. Within eight seconds, fully press the
accelerator pedal a second time to preload
motor torque, then within four
seconds, release the brake.
When you release the brake, Model S launches
forward.
Note: Launch Mode is not available if Slip Start
has been enabled (i.e. wheels can spin). See
Traction Control on page 58.
Note: You can use Launch Mode immediately
after enabling Max Battery Power. There is no
need to wait until Max Battery Power is in its
READY state.
Limitations
Launch Mode is available only if the ambient
temperature is 3° C or warmer.
Re: Launch control?
Postat: 21 jan 2016 07:18
av thebishop
Så temperaturen är förmodligen problemet, för inte har väl,någon i Sverige haft lyxen att ha mer än 3C sedan 7.1 kom ut?! :D
Re: Launch control?
Postat: 21 jan 2016 08:30
av Svenssons
Här i Kalmar-trakten har det allt varit varmare än 3 grader efter 7.1. Just nu är det visserligen minus igen men i början av nästa vecka är det nog varmare än 3 igen.
Re: Launch control?
Postat: 21 jan 2016 08:39
av dstr
Det får nog bli lunch i anslutning till ett varmgarage idag. :)
Re: Launch control?
Postat: 21 jan 2016 08:41
av Svenssons
Lunch, launch eller bägge? ;)
Re: Launch control?
Postat: 21 jan 2016 10:04
av drakbane
Är ganska säker på att vi hade mer än 3 grader när jag testade, men då jag inte är helt 100 så var det de som jag hittade som den felande saken det skulle kunna vara.
Återkom asap om någon får igång det, det bör gå att aktivera den inne i ett garage oxo.
Hämtar min efter lackbehandling imorgon, så då ska hela bilen hålla ca 20 grader, ska försöka tänka på att starta maxbattpower direkt, o sen testa.
Re: Launch control?
Postat: 21 jan 2016 12:29
av dstr
Lunch med launch avklarat. Funktionen finns.
Dock skulle den kunna förfinas. Återkommer med detaljer när jag inte behöver skriva på mobilen.
Re: Launch control?
Postat: 21 jan 2016 13:35
av dstr
Det var två saker att tänka på speciellt.
Mode is enabled.
Man ska alltså kort trampa ner gasen och släppa upp den fullt - först efter det kommer texten om launch mode.
forward.
"preload motor torque" - här gäller det att hålla emot hårt med bromsen, för bilen börjar driva direkt. Inte alls som i förra momentet där det inte händer något pga "both pedal pressed".
Det känns lite som en bugg. Inte alls som race start på AMG'n. Här borde den sköta allt själv, bromsa ordentligt, hålla emot lagom för att släppa helt när bromsen släppts helt. Nu känns det som man får samma "lagg" när man själv sparkar ner gaspedalen så fort man kan - fast omvänt av hur fort man släpper bromsen.
Re: Launch control?
Postat: 21 jan 2016 17:08
av hybris
Drog du fullt ös i ett garage? Långt garage? ;-)
Re: Launch control?
Postat: 21 jan 2016 20:08
av dstr
Mall of Scandinavia är förvisso rätt stort, men jag nöjde mig med att konstatera att texten dök upp och att bilen ryckte iväg en liten bit.
Re: Launch control?
Postat: 26 jan 2016 07:58
av drakbane
Jepp, det är de 3 graderna som är viktiga. Idag med 6 grader blev det "Launch mode enabled" [GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
/Sony Z3 Dual
Re: Launch control?
Postat: 26 jan 2016 18:00
av Pontus
/Sony Z3 Dual
Får man fortfarande 10.000kr i rabatt när man använder din länk?
Re: Launch control?
Postat: 26 jan 2016 19:03
av drakbane
Ja du, de tror jag, får logga in på mytesla o kolla.
/Sony Z3 Dual
Re: Launch control?
Postat: 26 jan 2016 19:13
av danni
/Sony Z3 Dual
Nope.
Re: Launch control?
Postat: 26 jan 2016 19:14
av drakbane
Nope!
