Löser ut säkring med AC laddning
Postat: 13 jul 2023 00:58
av Nogo
Står vid en motorvärmarstolpe. Försöker ladda men säkringen går hela tiden. Provat annan stolpe och det blir likadant. Det är en 10A säkring där och ställt ner till 10A. Även provat använda en laddare från en polestar med samma resultat. Polestar 2 laddar där med sin laddare utan problem. Eftersom jag har provat två olika laddare och två olika stolpar så kan jag konstatera att det inte är fel på varken stolpe eller laddare. Har även ställt ner till 5A utan att det hjälper.
Varför löser vår Y ut säkringen men inte Polestaren? Båda laddar med 10A. Någon som har någon aning?
Re: Löser ut säkring med AC laddning
Postat: 13 jul 2023 06:00
av loftux
Dvärgbrytare blir känsligare ju fler gånger de löst ut. Så 10A i en motorvärmarstolpe klarar den nog inte längre. Varför lägre inte fungerar för dig är svårt veta.
Varit vid ett hotell som sade sig ha uttag för laddning. Visade sig vara två motorvärmaruttag 10A. Ena uttaget helt omöjligt använda löste ut hela tiden trots låg ampere. Blir de ”misshandlade” av elbilsladdning tillräckligt ofta så de löser ut är det nog kört.
Postat: 13 jul 2023 08:13
av Dr Mabuse
Det kanske beror på att det inte är tröga säkringar?
En säkring för x ampere finns i två varianter; snabb och trög(tm). "Trög" är branch-beteckning.
Den tröga säkringen kan tillfälligt under en kortare tid hantera en högre ström är den är märkt för, just speciellt för att kunna hantera impulser.
Exempel på användningsområden är belysning. När du tänder en glödlampa får du under några hundradels sekunder en stömpuls som är 3-5 gånger högre än den ström lampan drar normalt, innan glödtråden hinner komma upp i temperatur. Men en snabb säkring på 10A skulle du inte kunna koppla in mer än 2-3 stycken 100W lampor innan säkringen går när du tänder. En trög säkring kan hantera strömpulsen för fler lampor innan den löser ut, så länge medelströmmen är under 10A.
Det kan vara så att Teslans laddare tillfälligt, vi uppstarten, drar tillräckligt för lösa ut säkringen, medand Polestar-laddaren är bättre strömbegränsad och inte bara till själva laddströmmen utan till tillhörande elektronik.
