Förvärmning av batteri.
Postat: 19 jul 2023 11:13
Vilken temperatur är optimalt på batteriet för att få en så snabb laddning som möjligt vid DC-laddning?
Ett tankeexempel: Normal körning på motorväg i 25 graders sommarvärme. Ska man ändå förvärma för att få snabbare DC-laddning?
Vad kan vara lämplig tid?
Om man i navigatorn väljer laddstation så brukar bilen själv bestämma när förvärmning aktiveras. Säkert olika hur bra det fungerar för olika bilmärken, men ni som har möjlighet till förvärmning. Brukar det fungera bra?
Jag är en nybörjare med helelbil och har än så länge bara laddat hemma. Ja, förutom en gång som jag körde in på en Teslaladdare och provade. Helt ensam på den i Ystad. Batteri ca 15 grader och ingen förvärmning samt halvfullt batteri gav ca 35kW i laddhastighet. Bilen ska, enligt uppgift, klara 100 kW och 20 - 80% på 32 minuter.
I augusti/september så ska vi köra en semesterrunda längs östkusten upp mot Stocholm. Skulle vara bra med lite mer kunskap inför snabbladdning. Vill inte bli den som alla tittar snett på! Max 80%, mindre om jag inte behöver mer. Appar i telefon med inlagt bankkort för betalning är fixat. Kommer att försöka förvärma också!
Är jag tillräckligt förberedd?
