Konstigt fel?
Postat: 25 jul 2023 10:03
av Elellerhur
M3 från -19. Ytterbackspegel på höger sida är bytt eftersom den av och till inte fällde ut sig. Nu har den vänstra, som alltid har fungerat, sommar som vinter, slutat att fälla ut sig när jag ska ta bilen hem från arbetet.
Står i garage på arbetet, utan laddning, och oberoende om jag först öppnar bakluckan, bakdörr eller förardörr, eller om jag har på klimatanläggning före jag kommer till bilen eller inte, så fäller den inte ut sig.
Hemma eller på andra ställen (gjorde en tur till Estland tidigare i juli) fungerar den utan anmärkning. Är det något som jag missar, är det en bugg eller vad kan detta bero på? Har startat om skärmen men ingen skillnad.
Re: Konstigt fel?
Postat: 25 jul 2023 15:02
av infelicitas
Tesla sparar ju, eller ska i alla fall spara, diverse saker baserat på geografisk plats. Det kanske finns något konstigt där, eller har blivit korrupt/fel.
Du skulle kunna testa att ta bort din förarprofil och skapa en ny, men du tappar alla dina platser/inställningar på diverse saker (ladd-% och strömstyrka på platser, bl.a.).
Re: Konstigt fel?
Postat: 25 jul 2023 18:30
av Elellerhur
Jag ska prova detta, men idag när jag skulle hem från jobbet så provade jag att öppna höger framdörr först, och då åkte båda speglarna ut som de skulle! Blir inte klokare av det.
Re: Konstigt fel?
Postat: 26 jul 2023 18:56
av Dexter
Eftersom det bara är ena spegeln så tror jag inte det är spegelinställning på specifikt geografiskt läge som är programmerat.
Jag hade kontrollerat om spegeln råkat hoppa ut från motordrivningen.
Speglarna på bilar har ju en typ av "påkörningsskydd" så den hoppar ur läge istället för brytas av.
För att få dem att ta tag i "drivläget" igen kan man antingen knuffa ut spegeln med handen så den klickar i igen när speglarna är ute eller skulle varit ute egentligen.
Eller fälla ut dem och in 2 gånger så drivningen tar tag i spegeln.
Om spegeln har klickat fast i drivläget och inte fäller ut sig eller in så är det fel på den.
Man hör ju också om motorn i spegeln försöker driva den eller om den är stendöd.
Omstart av bilen sista utvägen.
I annat fall gör ett service ärende
Re: Konstigt fel?
Postat: 08 aug 2023 21:30
av Elellerhur
Nu har spegeln självläkt, fäller ut sig som den ska även i parkeringsgaraget på jobbet.
