Överbelastad AC vid SUC
Postat: 25 jul 2023 17:43
Vid ett par tillfällen har ACn (Aircondition) lagt av under laddning på 250kW supercharger, det kommer då varm och fuktig luft istället för kall och sval luft. Det var inte speciellt varmt ute och ena gången regnade det vilket gjorde det väldigt immigt i bilen.
Det var under längre resor så bilen hade förvärmt batteriet en längre stund innan båda tillfällena.
Det lät också lite skumt som om en kompressor eller liknande startade och stoppade med en liten vibration under bilen med typ 5-10 sek mellanrum.
Jag testade omstart av bilen och manuellt och autoläge på klimat men det var först när jag började köra igen som ACn kom igång igen och sen har den fungerat normalt.
Givetvis gick garantin ut förra veckan så man slipper ju gärna en saftig servicekostnad, men är det ett begynnande problem är det kanske billigare att åtgärda tidigare än att vänta?
Jag har funderat på att göra ett självtest på HVAC i service-menyn men jag antar att det inte kommer ses som positivt av Tesla service om man nu behöver hjälp av dom för att komma ur serviceläge eller för att åtgärda eventuella problem.
Har någon haft liknande problem med ACn eller vet vad det skulle kunna bero på?
Sent from my SM-G991B using Tapatalk
