Sida 1 av 2
TeslaMate - Vad är det?
Postat: 29 jul 2023 22:37
av Minglarn
Tjäna!
Kom precis på att jag har ett par RPI liggandes som kanske kan vara till nytto med TeslaMate.
Googlade och youtubade efter info men får inte riktigt grepp på vad detta ska vara bra för..
Har redan bilen kopplad till min H.A (Home Assistant) och ser lite stat där.
Någon som har en bra video (gärna på eng) som kan visa och förklara vad TeslaMate är?
Re: TeslaMate - Vad är det?
Postat: 29 jul 2023 23:53
av maccis
Den loggar all möjlig data från din bil och visualiserar denna data mha Grafana.
Den hostar du själv och datan rår du själv över.
Kan likaställas med ex TeslaFi eller Tessie (har själv gått över till Tessie från Teslamate pga smidigheten med appen).
Postat: 30 jul 2023 09:24
av agehall
Du får bättre statistik från dessa appar på allt i bilen än vad du får ur HA. Jag tänker på det hela som HA == styrning och automatisering, TeslaMate/Tessie/TeslaFi == loggning. Det är givetvis inte helt sant då det finns ett stort överlapp mellan HA och dessa applikationer, men jag skulle säga att det är där deras fokus ligger.
Jag kör själv HA för att automatisera allt kring bilen samt Tessie för att logga.
Postat: 30 jul 2023 10:25
av SIR N
Här är ett par skärmdumpar från TeslaMate på hur det kan se ut.
Postat: 30 jul 2023 10:37
av enoch85
Kör själv TeslaMate, funkar super!
Loggar allt på bilen typ, och jag sover gott om natten med vetskapen att bara jag har tillgång till datan, samt auth token till bilen.
Postat: 30 jul 2023 20:43
av Minglarn
Kanon! Tack för all info!
Känns verkligen som att jag ska ta och testa. Har en PI4 liggandes ...
Såg även att det fans till synologyn men ... gillar inte att peta direkt via SSH på nasen.
Och så klart finns det en ziljon olika installations guider... från varierande datum.
Vilken har ni använt?
postgree .. behöver den installeras eller ingår det i imagen för teslamate?
Postat: 30 jul 2023 20:45
av Minglarn
Såg nu att den installerar en egen mqtt server?
Hum...
Vore tacksamt om någon har en docker-compose.yml fil som man kan kika på.
Vill gärna att den använder sig av HAs mqtt server.
Postat: 30 jul 2023 20:46
av maccis
Minglarn skrev:Kanon! Tack för all info!
Kör du via Docker får du med allt som behövs inkl databasen.
Jag körde med guiden från Teslamate.
Postat: 30 jul 2023 20:47
av maccis
Minglarn skrev:Såg nu att den installerar en egen mqtt server?
Hum...
Kolla på Teslamate där finns en exempel docker-compose fil.
Postat: 30 jul 2023 20:49
av Minglarn
Jepp, såg det nu...
Fråga dock..
Password till postgres ?
Vad skriver man där? Bara hitta på ngt?
Postat: 30 jul 2023 20:54
av maccis
Minglarn skrev:Jepp, såg det nu...
Fråga dock..
Ja precis
Postat: 30 jul 2023 22:29
av jimhalpert
enoch85 skrev: ↑30 jul 2023 10:37
Jag använder också Teslamate av exakt samma anledning. Man ger i princip bort nycklarna när man kör Tessie och andra tredjepartsprodukter.
Postat: 30 jul 2023 23:31
av enoch85
Denna tycker jag är mest tillfredsställande att titta på ändå.
Postat: 30 jul 2023 23:57
av Minglarn
Tack för alla tips och råd. Men WTF säger jag bara...
Det är ju STATISTIK för ta mig fn allt!
Jisses... Synd att jag inte fixade detta innan jag fick bilen. Nu blir det ju 3800km mindre stat att se.
Ni med H.A ...
Hur gjorde ni docker-compose.yml filen för att rapportera till HA?
Detta har jag i env just nu.. ser inget i mqtt-explorer ännu... men det kankse kommer?
Kod: Markera allt
version: "3"
services:
teslamate:
image: teslamate/teslamate:latest
restart: always
environment:
- ENCRYPTION_KEY=**
- DATABASE_USER=teslamate
- DATABASE_PASS=**
- DATABASE_NAME=teslamate
- DATABASE_HOST=database
# - MQTT_HOST=mosquitto
- MQTT_HOST=192.168.1.121
- MQTT_PORT=1883
- MQTT_USERNAME=home-assistant-server
- MQTT_PASSWORD=**
Postat: 31 jul 2023 08:41
av agehall
Nu har jag själv inte satt upp TeslaMate då jag inte har förmågan att designa UI:n för fem öre, så jag föredrar en produkt som gör det åt mig, men det borde räcka med att peka på din HA-server port 1883 som MQTT host, som du ser ut att ha gjort.
Kan du ansluta med en MQTT-klient med de uppgifterna? Det första jag brukar göra när jag felsöker MQTT är att bara försöka skicka ett meddelande från maskinen som har problem (din TeslaMate-server i detta fall) till MQTT-servern med något CLI-verktyg. Då brukar man få lite vettiga felmeddelanden i konsolen ifall det inte fungerar. Annars får man ta och börja läsa loggar.
Postat: 31 jul 2023 09:45
av riro
I Teslamate's logg bör du se:
Kod: Markera allt
2023-07-31 09:42:49.732 [info] MQTT connection has been established
Och sedan ungefär samtidigt i MQTT-servern:
Kod: Markera allt
1690789369: New connection from 192.168.100.24:60226 on port 1883.
1690789369: New client connected from 192.168.100.24:60226 as TESLAMATE_302E3730313 (p2, c1, k60, u'teslamate').
Tips är att köra med olika MQTT-användare för olika tjänster, blir lite lättare att följa saker i loggfilerna då...
Postat: 31 jul 2023 09:48
av riro
... och när du väl får in värden via MQTT så borde du kunna använda den här YAML-filen för att plocka in allting i HomeAssistant
Postat: 31 jul 2023 12:58
av SIR N
Minglarn skrev: ↑30 jul 2023 23:57
Haha, jag satt i bilen vid Teslas utlämning i Huddinge och såg till att bilen kom med i TeslaMate innan jag kört den en endaste meter. Gäller att planera väl!
Postat: 01 aug 2023 12:56
av Minglarn
riro skrev: ↑31 jul 2023 09:48
Och där satt den... Såg att den även fanns på Teslamates sida... Konstigt att jag missade den..
Stort tack..... Nu återstår bara arbetet med en riktigt snygg dashboard.
Postat: 01 aug 2023 13:13
av Minglarn
SIR N skrev: ↑31 jul 2023 12:58
Du gjorde allt rätt.
Synd att man missade TeslaMate så att man fick med allt från början... jaja.
Postat: 01 aug 2023 21:17
av enoch85
Minglarn skrev: ↑01 aug 2023 13:13
Välkommen till klubben, bra val!
Postat: 02 aug 2023 11:18
av Squiddy
Det skulle finnas en systemfil med allt färdigt med både operativ och teslamate som kan lägga in på en Raspberry. Så man slipper allt meckande...
Postat: 02 aug 2023 11:27
av AAKEE
Squiddy skrev: ↑02 aug 2023 11:18
Behöver man det får man istället gå teslalogger. Där installerar man en färdig setup med allt, klart på 5 minuter. Kräver nästan ingen kunskap i setup av Raspberrys.
(Kräver dock scan my tesla samt en enhet som skickar data med 3/4/5G för att få data, men då får man i princip all bilens data från CANBUS.)
Teslalogger använder också Grafana-gränssnittet.
Postat: 02 aug 2023 11:33
av riro
Minglarn skrev: ↑01 aug 2023 12:56
Jo den finns där... men har lite saker att önska, framförallt när det kommer till automationen som uppdaterar GPS-positioner.
Enda tråkiga är att Geofence inte riktigt uppdaterar som den gjorde förut, har fipplat med en automation som ska skriva en liten logg i en Google Kalender på vart bilen varit och hur långt den kördes.
Här är en början:
Postat: 02 aug 2023 11:35
av maccis
AAKEE skrev:Squiddy skrev: ↑02 aug 2023 11:18
Teslalogger kan hämta data via api också.
Jag använder det mot ABRP för att kopplar man direkt mot Tesla så väcker den bilen direkt man går in i ABRP.
