Charge Amps Halo - Byta kabel till Tesla
Postat: 20 aug 2023 14:36
av tobbetrollkarl
Jag står inför ett stundande köp av en Tesla Model Y (som så många andra) och har ett par frågor. Jag har idag en Tiguan e-Hybrid och med den köpte jag en Charge Amps Halo laddbox, och deras egna Amp Guard lastbalanserare.
1. Kommer laddboxen lira med Teslan?
2. Inser att det fasta kabeln på 7,5m inte kommer att räcka så som laddaren sitter idag, så funderar på att byta den. Har förstått att det finns speciella kablar för Tesla med öppningsknapp så det kanske man skulle välja?
- Funkar det med Halon?
- Nån som kan rekommendera vilken kabel man ska köpa?
- Kommer en "Tesla-kabel" funka även med andra el-bilar (tänker på framtiden)
Tacksam för hjälp!
Re: Charge Amps Halo - Byta kabel till Tesla
Postat: 21 aug 2023 07:10
av agehall
tobbetrollkarl skrev: 20 aug 2023 14:36
Inga problem - jag har sådana laddare hemma och de fungerar helt utan problem. Det enda du ev måste göra är att ställa om den till 3-fas laddning om du inte redan har det påslaget.
Jag hade nog övervägt att flytta laddaren. Att behöva ha mer än 7.5m kabel utrullad dagligen är inte speciellt kul och ju mer kabel du har utrullad desto större är risken att du skadar kabeln.
EV-Chargeking (eller något sådant) är väl de som har kabel som de flesta rekommenderar. Jag har själv inte orkat byta kabel utan löst knapp på annat sätt. Jag tittade dock på det ett tag och ser ingen anledning till varför det inte skulle gå att byta men min uppfattning är att man behöver en elektriker för att göra bytet korrekt enligt alla regler.
Tesla-knappen stör inte funktionen mot andra bilar. Det är bara en liten radiosändare som talar om för en tesla att den ska öppna eller låsa upp laddporten när man trycker på den.
Postat: 21 aug 2023 08:48
av tobbetrollkarl
Tack för svar!
Jag ska överväga att flytta laddboxen, oavsett behöver jag ta hem en elektriker, kan ju alltid höra med denne vilket som är smidigast alt billigast.
Angående öppningsknappen, hur ser förfarandet ut om jag laddar med Charge Amps, eller någon annan icke-Tesla kabel? Måste jag trycka på nån annan knapp isåfall, eller räcker det med att man har telefonen på sig?
Postat: 21 aug 2023 09:17
tobbetrollkarl skrev: 21 aug 2023 08:48
Tack för svar!
När man skall ladda trycker man på luckan för att den skall öppnas. När man laddat klart klickar man på Lås upp laddporten i appen.
Postat: 21 aug 2023 12:37
av agehall
Som Mikebike skriver - bara att peta på luckan så öppnas den. Det enda som är dumt, är att man måste fram med telefonen och låsa upp laddporten för att få ut laddkabel när man ska iväg, men kan man leva med det (eller göra andra lösningar) så är det inga problem att leva utan knapp. Efter lite kreativ integration i min Homeassistant saknar jag inte knappen alls.
Postat: 24 aug 2023 21:42
av nogren
agehall skrev: 21 aug 2023 12:37
Och är man i Apple-världen så har ju nya versionen av Tesla-appen Siriintegration, så att man via sin Apple watch bara kan be siri att öppna laddluckan.
Eller så kan man, med telefonen i fickan, öppna förardörren, och sen trycka nånstans på laddluckan va, för att låsa upp kabeln?
/n
Postat: 25 aug 2023 06:06
nogren skrev: 24 aug 2023 21:42
/n
Nej, man kan inte låsa upp kabeln på luckan.
