Model Y LR -21 slutar ladda
Postat: 28 sep 2023 22:19
av teslaponken
Hej.
Problemet började igår natt. Brukar ladda bilen i offentligt garage där det finns ett hundratal laddare installerade, 4kw effekt. Har funkat bra i ett års tid.
Inatt slutade bilen ladda vid 50% kl 3:30 på morgonen, eller efter att ha laddat ca 20kwh. Gränsen: 80%. Kunde ta mig till och från jobbet, tänkte inte så mkt mer på det.
Kopplade in den idag igen i samma garage. 4kw effekt igen. Hade 25% vid 17-tiden och den slutade ladda tid 19-tiden med 36%. Fick ut 9kwh. Konstigt.
Gick ut 5 min och kom till bilen, kopplade ut/in med sladden och så drog den igång igen. Nu slutade den precis ladda på 45% eller ca 7kwh. Återigen. Laddningen drar inte igång spontant.
Vad göra?
Re: Model Y LR -21 slutar ladda
Postat: 28 sep 2023 22:56
av FStaake
Är det samma problem i mer än en stolpe i garaget?
Provat att ladda på annan plats, gärna med annan operatör.
Känns som ett problem med just dom stolparna.
I Göteborg på Heden har råkade jag förra året ut för att laddningen startade och stoppade flera ggr under en kväll. Plingar ju till i telefonen varje gång laddningen avbryts. Mycket irriterande. Men fick ivf laddat så jag kom hem, men inte fullt som jag borde ha fått om det varit 11kW under hela laddsessionen.
Postat: 29 sep 2023 08:11
av Andre_stockholm
teslaponken skrev: 28 sep 2023 22:19
Hej.
Vad göra?
Är det Stockholm parkerings garage du använder? Isåfall har jag upplevt samma sak med deras laddare förut, bytte laddare och problemet försvann. Vet dock inte vad felet berodde på men som sagt försök uteslut genom att byta laddare.
Postat: 29 sep 2023 08:49
av Freez
Hej.
Vad göra?
Börja med att testa annan laddare tex Tesla SuC. Problem även där behöver bilen service.
Postat: 29 sep 2023 08:57
av teslaponken
Andre_stockholm skrev: 29 sep 2023 08:11
Hej.
Vad göra?
Yes sthlms p garage.
Nu laddade den ej hela natten. Och kl 06.40 på morgonen drog den igång igen i 30 min haha.
Vad konstigt...
Får testa suc...
Postat: 29 sep 2023 11:12
av FStaake
Blanda inte ihop AC laddning (stolpar i garage eller på parkeringsplatser) med DC snabbladdning (t.ex. SuC).
Prova andra 11-22kW stolpar först och se om problemet kvarstår.
För mig låter det som egenheter hos laddinfrastrulturen du försöker ladda på. Kanske någon form av knepig lastbalansering eller liknande.
Postat: 29 sep 2023 11:56
av teslaponken
FStaake skrev: 29 sep 2023 11:12
Mm hoppas det är så.
Laddningen gäller stockholms parkering (p hus). De har hundratlas laddare som ska göra 4kw.
