Punkterinsspray - funkar det?
Postat: 30 sep 2023 19:31
av Electron
var ute på en fantastisk resa i Norrlands djupa skogar på grusvägar med mycket vass sprängsten. Flera i sällskapet fick punktering. Inte jag. Så kom jag att tänka på om det var så smart att åka utan reservhjul (som man jämt hade back in the days)? Punkteringsspray tänkte jag på rent desperat, skulle det funka om jag fick punka? Kan en burk pumpa upp däcket till 4.0 psi?
15 mil till närmaste by och jag vill vara mer förberedd nästa gång
Någon som testat och kan berätta?
Re: Punkterinsspray - funkar det?
Postat: 30 sep 2023 20:20
Electron skrev: ↑30 sep 2023 19:31
Jag har punkasprej i min bil, utifall. Det sägs att det förstör TPMS-ventilerna, men måste man så...
PS. 4.0 psi är inte mycket.
Postat: 30 sep 2023 20:37
av Niklas Z
Jag fick punktering på ett av mina R-Däck en gång då jag var på Mantorp och körde. Det fixade sig med punkaspray. Jag vågade inte fortsätta med bankörningen, men jag kunde köra hem till Uppsala och byta däcket efter hemkomsten.
Postat: 30 sep 2023 20:41
av Electron
Niklas Z skrev: ↑30 sep 2023 20:37
Grymt då ska jag köpa spray så jag är förberedd.
Postat: 30 sep 2023 23:01
av xms67
Inser att jag inte alls tränat på detta till min Tesla. Det finns inget sådan alls med i bilen från början? Man får köpa en burk helt enkelt?
Postat: 01 okt 2023 07:05
av Oscar11
Tesla säljer ett kit i sin shop.
Postat: 01 okt 2023 07:27
av Niklas Z
Oscar11 skrev: ↑01 okt 2023 07:05
Precis. Det innehåller också en kompressor så man kan få in luft i däcket också. Det kan vara en stor fördel om man inte befinner sig vid en mack eller annat ställe när man ska använda punkaspray.
Postat: 01 okt 2023 08:23
av Joakimgabrielsson
Kan tipsa om att köpa reparationskit på biltema. En korv man trycker i skruvhål. Räddade oss i Kroatien i somras. Slipper man förstöra däcket som spray gör. Men funkar ju bara när det är ett riktigt hål.
Postat: 01 okt 2023 08:38
av SkipperO
Med viss koppling till ämnet: Det går utmärkt att pumpa bildäcken med en fot-cykelpump. 3bar är inga problem, även om man får pumpa i några minuter. Har räddat oss flera gånger när vi haft pyspunka hemma och behövt ta oss till däckverkstan.
På sommar-semestern, så har man inte pump med sig själv så har ofta nån annan semestrare det.
Likväl funkar det fint att justera upp trycket lite hemma vid behov. Med däcksensorerna ser man ju att man fått det som man vill.
Postat: 01 okt 2023 08:45
En biltema 12V kompressor för 349:- löser det galant tillsammmans med punkaspray.
Postat: 01 okt 2023 08:57
av Stefan T
Det blir räligt kladdig inne i fälgen när man byter däcket massa jobb att rengöra
Sen måste man var snabb använda det så inte däcket pajat för mycket får man punka under färd så är det lätt man kör för långt innan man får stop och funkar det inte
Man få även lätt mycket obalans i hjulet
så i mitt tycke inget vidare
Postat: 01 okt 2023 09:10
av xms67
Stefan T skrev: ↑01 okt 2023 08:57
Det är verkligen ingen perfekt lösning och kommer inte fungera i alla lägen. Men är verkligen alternativen så problemfria?
Postat: 01 okt 2023 09:38
av tor-ake
Bästa alternativet är så klart att be sin bättre hälft kasta in ett av sommar/vinterdäcken, från garaget, i skuffen och komma och rädda en.
Samt givetvis garagedomkraften och fälgkorset.
Nä, jag har ett kitt med grön slime och kompressor i frunken.
Postat: 01 okt 2023 12:06
Joakimgabrielsson skrev: ↑01 okt 2023 08:23
Har ett sådant i bilen.
Sprej funkar ju bara om det är typ pyspunka från ett pyttelitet hål, inte så ofta det sker.
Nog vanligare man kör över skruvar och andra metalbitar som sätter sig i däcket, då är biltemakittet bra.
Funkar ju även för pyttehål såvida man hittar dem..
Med många nya bilar, inkl Tesla, ingår ju dock vägassistans. Så det är ju bara ringa dem och be dem transportera en till närmsta däckfirma.
Postat: 01 okt 2023 12:08
av Jedis
Tesla har som sagt en tryckluftskompressor med tätningsmedel i webshoppen. Den har två slangar, enbart luft alternativt luft med luft med tätningsmedel beroende på vad man behöver. Har dock inte testat min än, men den ligger bra i förvaringsutrymmet under bagageutrymmet. Får man pyspunka pga. spik i däcket eller liknande så räcker det ofta att fylla med luft och sedan ta bilen till närmaste däckverkstad som gör en riktig lagning.
https://shop.tesla.com/sv_se/product/dackreparationskit
Postat: 01 okt 2023 14:05
taliz skrev: ↑01 okt 2023 12:06
På Sveavägen i Tokholm, kanske.
Prova det på valfri plats av Muodoslompolo, övre Soppero eller någon annan centralort här uppe.
Minst 5h till bärgarn kommer, sedan bärgning till en däckverkstad som garanterat inte har rätt dimension hemma.
Reservhjul på burk plus kompressor är en nödlösning som mest troligt kommer förstöra trycksensorn och det kommer bli lite kletigt när däcket ska bytas sen.
Däckrepsarts kunde fungera, men ofta lite svårt komma åt under en låg bil utan domkraft mm. Och i -30C eller ösregn är man inte sugen på det ändå.
Har man ändå tagit domkraft rekommenderas reservhjul och verktyg.
Postat: 01 okt 2023 17:40
av Teslared
Jag såg en skruv sitta i bakdäcket på min gamla S80 vid Ikea, lät den sitta tills vi hade handlat färdigt. Tog sedan bort den och det pyste! Hade en sprayburk lagning i bagaget och använde den men det räckte inte helt så det fortsatte att läcka.
Fanns en mack i närheten så jag köpte 2 burkar, en för att täta ytterligare och en i reserv. Efter 2:a burken blev det tätt, körde ytterligare drygt 2000 mil med den "lagningen" innan jag bytte däck.
Postat: 01 okt 2023 17:46
Teslared skrev: ↑01 okt 2023 17:40
Man ska ju fylla hel burk sedan köra en ordentlig bit så det får fördelas runt om, för att täta och att inte få obalans.
Borde räckt med en burk om du kört.
Postat: 01 okt 2023 19:24
av BrooklynS
Undvik spray.
Mycket bättre med en lagningssats med ”korvar”. Håller däckets livslängd ut om det görs rätt (inte svårt).
Har lagat massor av däck på det sättet, även på MC.
Postat: 01 okt 2023 20:09
av Electron
tor-ake skrev: ↑01 okt 2023 09:38
Nu satt hon med i bilen. Men om hon inte gjort det så tror jag nog att åka sisådär 200 mil fem å tbx är i överkant för att komma med reserdäck.
Postat: 01 okt 2023 20:14
av Electron
AAKEE skrev: ↑01 okt 2023 14:05
Ja står man i skogen mer än 10 mil till närmaste mack efter grusväg så är jag nog nöjd att kunna rulla vidare. Tar med lätthet att köpa ny trycksensor. Kan nämna att mobiltäckning (har Telia) var 0 och inget. Så man måste klara sig själv.
Ska kolla på kompressorlösniingen. Bra tips.
Postat: 01 okt 2023 20:34
Electron skrev: ↑01 okt 2023 20:14
Exakt, står man bra till och det inte är akut kan man ju nyttja Tesla mfl.
Postat: 02 okt 2023 12:13
av Teslared
AAKEE skrev: ↑01 okt 2023 17:46
Ja det var ju det jag gjorde! Läckte fortfarande efter en burk fast mycket mindre, därför ytterligare en burk.
Postat: 02 okt 2023 13:41
Funkar punkteringsspray på däck med ljuddämpningsskum på insidan av däcket?
En däckhandlare jag pratade med sa att det inte funkar. Det enda som händer är att man förstör TPMS-ventilen men det fortsätter att läcka luft.
Någon som kan bekräfta eller dementera?
Postat: 02 okt 2023 15:38
av Olten
Ingen erfarenhet av själva punkasprayen men jag har alltid Ryobis +18 kompressor med laddat batteri med i bilen. Går att ställa in på önskat tryck och är mycket exakt och man slipper sladd och elände. Pumpar ju också cyklar, bollar, madrasser mm
https://www.jula.se/catalog/verktyg-och ... lsrc=aw.ds
