				Timpris. Är det verkligen vettigt?
				Postat: 26 okt 2023 19:50
				av Korken
				Väntar på min första elbil. En lätt begagnad MG ZS.
Läser att många har timpris. Min fråga är hur ni räknar hem den kalkylen?
Jag har en frånluftsvärmepump som drar ca 8-10000 kWh/år. På vintern är kompressorn igång hela tiden för att återvinna energi ur frånluften. Om man stänger av den så går värmen istället rakt ut i luften och hela huset blir snabbt utkylt av den kalla tilluften.
Det är väl möjligen elpatronen man kan tidsstyra. Men där har vi ju aspekten att majoriteten av förbrukningen är under de allra kallaste och dyraste dagarna. Dagar där det ofta inte finns några billiga timmar alls.
Jag tycker att månadspris känns klart mer attraktivt. Dessutom slipper man ju då fundera på när man förbrukar el.
				Re: Timpris. Är det verkligen vettigt?
				Postat: 26 okt 2023 19:59
				av slugger75
				Det går nog inte att säga generellt utan det är nog olika från fall till fall.
För vår familj, i korthet:
- Uppvärmning av hus och vatten styrs via timpriset. En enkel inställning i värmepumpen så var det klart.
- Laddning av elbil styrs via timpriset. En inställning i appen Gridio så var det klart.
- Tvätt och disk går på natten då timpriset är lågt. Inga konstigheter.
Övrig elförbrukning, som datorer, tv, matlagning, belysning bryr vi oss inte om att förskjuta.
Är det vettigt? Tja det är ingen uppoffring och det kostar inget extra, så i vårt fall är nog svaret ja.
				Postat: 26 okt 2023 20:30
				av nogren
				Korken skrev: ↑26 okt 2023 19:50
Om du kan flytta de stora förbrukarna, helst automatiskt, till billiga timmar, så kan det ju vara värt det.
Och oftast är ju värmen den största posten. Om eran frånluftvärmepump går att styra till att exempelvis sänka temperaturen när det är som dyrast, och höja när det är som billigast, under dygnets 24h, så kanske det märks. Beror på hur ditt hus kan "lagra" värme, och hur lång tid det tar tills det märks. Negativt.
Du kan prova dig fram utan att byta debitering, och kolla resultatet genom att ladda upp timavläsningsdata från din elnätsleverantör på timpriskollen.se, för att se om du skulle ha tjänat på timdebitering eller ej.
				Postat: 26 okt 2023 20:58
				av Korken
				nogren skrev: ↑26 okt 2023 20:30
Visst kan man göra det. Men det som händer när man sänker temperaturen är att kompressorn stannar och fläkten forsätter gå, så att man vädrar ur värmen bara.
Att stänga av ventilationen är nog inte att rekommendera.
				Postat: 26 okt 2023 20:59
				av granlundii
				Fastprisavtalen här har varit väldigt dyra, så det har varit ganska självklart att gå på timpris. Har nog sparat massor på det i år. Nu har iofs fastprisavtalen äntligen kommit ner i pris, så skillnader är kanske inte längre jättestor.
Med elbil behöver man enligt mig inte ett så avancerat system, räcker med att ladda på natten generellt då elen oftast är billig. Sparar mycket på det.
Gällande värme är jag lite tveksam till att variera temperaturen speciellt mycket, då det är bevisat att det går mycket mera el att sen öka temperaturen tillbaks, jämfört med om man håller en jämn temperatur. Så i kwh kommer det att gå mera el om man börjar variera, därför misstänker jag att det går ganska nära +/- 0 rent ekonomiskt.
				Postat: 27 okt 2023 01:31
				av tor-ake
				Korken skrev: ↑26 okt 2023 20:58
Vad har du för flvp? Min kör kompressorn varvtalsstyrt, så den kan återvinna allt mellan 0 och 200% av värmen som tillförts frånluften. När det är högt elpris kör den kompressorn långsammare eller inte alls, beroende på.
Min förra pump var en med liten kompressoreffekt och den behövde stötta nästan hela vintern med elpatron i tre effektsteg, så den satte man börvärdet högre på natten och lägre på dagen för att utnyttja det lägre nattpriset.
				Postat: 27 okt 2023 01:35
				av tor-ake
				granlundii skrev: ↑26 okt 2023 20:59
Ställer mig frågande till det fetstilta. Vad skulle fysiken bakom detta vara? Om temperaturen inne är lägre en period förlorar huset mindre värme totalt sett. Är det en marginaleffekt i uppvärmningssystemet och i så fall vilka uppvärmningssystem gäller det?
				Postat: 27 okt 2023 08:09
				av Knix
				Vi eldar i kaminen när det är kallt och undviker att köra styrbara förbrukare när det är dyrt. Jag räknade på det när vi gick över till timpris, och de dyra månaderna sparade vi flera hundra kronor i månaderna jämfört mer månadsmedel.
				Postat: 27 okt 2023 08:29
				av Korken
				tor-ake skrev: ↑27 okt 2023 01:31
Har en med liten kompressor som kör mycket elpatron.
Stänger man av kompressorn så skickar man ut värmen till kråkorna. Verkar mindre klokt tycker jag. I så fall lär man stänga ventilationen också. Vilket också verkar mindre klokt.
Fast man kan ju köra månadspris också. Fastprisavtal tror jag inte på. Det är bara dyrt i snitt.
				Postat: 27 okt 2023 08:52
				av slugger75
				Det låter som att du inte lockas av timpris? Kör nåt annat då.
				Postat: 27 okt 2023 08:55
				av tor-ake
				Korken skrev: ↑27 okt 2023 08:29
Det har du helt rätt i, kompressorn ska gå hela tiden. Men om man tidsstyrt kan blockera elpatronerna så kan man överväga det.
Att sänka ventilationen är inte att rekommendera om man bor i huset, dvs lagar mat, duschar, diskar och tvättar. Sliter hårt på ytskikten om luften inne blir för fuktig. Vi hade problem med frånluften i badrummet och nu är dörren där redo för soptippen. Fukt har krupit in i mdf:en och löst upp limmet. Ny dörr 2000kr plus arbete.
				Postat: 27 okt 2023 09:42
				av juristen
				Har du timpris och låter allt gå som vanligt och har en hyfsat jämn förbrukning över dygnet så blir det samma pris som om du har fast pris.
Kan du styra förbrukningen något så att mer förbrukning hamnar på billiga timmar så tjänar du på timpris. Och det är svinlätt med elbil. I mitt fall står bilen för i runda slängar 25-30% av elförbrukningen.
Disk- och tvättmaskin räknar jag som småförbrukare så de kör jag när det passar mig. Värmen vill jag ha igång jämt, så den pillar jag inte så mycket på, men jag kan sänka 0,5-1,0 grad under arbetstid och höja inför att jag åker hem när det är dyrt elpris. Är det dyrt elpris stödeldar jag i kaminen, jag stänger inte av värmen. Dyrt elpris korrelerar ofta med riktigt kallt väder och då är det inte läge att sänka värmen.
				Postat: 27 okt 2023 10:10
				av Trevlig
				Är det första modellen av mg zs ev? Då har den 1-fas hade hellre haft rörligt då så man kan ladda den hela tiden då den laddar långsamt
				Postat: 27 okt 2023 12:28
				av Korken
				juristen skrev: ↑27 okt 2023 09:42
Det förutsätter ju dock att du har ett konsumtionsmönster som stämmer med övriga abonnenter i området. Vet inte exakt hur månadspriset räknas ut. Men det är inte på abbonentnivå.
				Postat: 27 okt 2023 13:48
				av juristen
				Korken skrev: ↑27 okt 2023 12:28
Ok, det kan stämma.
Min huvudpoäng är att jag bara genom att styra elbilsladdningen till perioder med lägre pris har fått genomgående lägre snittpris över månaden jämfört med det fasta elpriset per månad.
				Postat: 27 okt 2023 19:44
				av danielalmestal
				Beror ju helt på förutsättningar.
Bor i hus byggt 2017.
Totalförbrukning 16000kwh varav 13000 köps in, 3000kwh från solpaneler.
"enkelt att styra mot elris":
Värme 4000kwh som styrs mot elpris med NIBE SPA (vattenburet, golvvärme samt radiatorer.
elbilsladdning cirka 8000 kwh när elen är billig, styrs manuellt, 2 bilar.
garage några hundra kwh direktverkande el som går billiga timmar, automatiserat.
Övrig hushålls el 3-4000 kwh som används när det behövs, lagar mat när vi är hungriga.
Jag försöker starta diskmaskin och tvättmaskin när det är billigt men min fru bryr sig inte.
Jag sparar cirka 3000 kr per år på att ha timpris jämfört med rörligt.
Det är roligare att ha liftkort i fjällen en vecka än att slippa fundera på när jag skall använda el.
