Problem hemmaladdning
Postat: 02 jan 2024 17:45
Är ny på detta forum och hoppas jag kan få lite hjälp från någon som har bättre koll på mig än detta.
I alla fall under sommaren har vi införskaffat en ID3 samt en laddare med tillhörande lastbalansering för hemmaladdning. Jag har upplevt att det har varit mycket problem vid installationen, de som gjorde jobbet fick komma tillbaks för att de hade installerat fel, nu säger de i alla fall att allt är rättinstallerat.
Dock upplever jag problem när vi laddar hemma. Vi har en Charge Amp dawn med lastblansering Charge Amp guard. Det som är problemet är att ibland när vi laddar så vill den inte gå upp på tre-fas efter att ha gått ner på en-fas, då får man fysiskt gå ut och starta om laddningen för att det ska fungera. Någon gång hade den stått och laddat hela naten på enfas, jag kollade strömförbrukningen och den var inte hög under natten trotts detta växlade det inte om till trefas. problemet upplever jag sporadiskt, min fundering är det om detta kan bero på att det är fel på lastballanseraren eller om det kanske har något med elbilen att göra, typ att den gått över för många gånger till enfas och därför inte vill växla upp igen.
Bilen är en ID3 Pro från 2021.
Hoppas någon här kan svara jag är ju själv hopplös på detta
