				Rutor i baksätet ligger för lågt?
				Postat: 19 jan 2024 13:47
				av Marof90
				Tja.
Upptäckte igår att de 2 bakre rutorna ligger lite lågt när dörrarna är stängda. Vet ej om detta är normalt eller ej, ställer därför frågan här inne. Så här ser förloppet ut.
1. Öppnar dörren och rutan åker ner för att inte skada lister.
2. Stänger dörren och rutan åker upp snyggt hela vägen upp.
3. Strax efter åker rutan ner lite igen (som den ska göra), men här upplever jag att den pker ner för långt. Se bilder.
Testade en kalibrering och då är rutan uppe i ett toppläge. Men öppnar jag dörren så sker samma.
Är det normalt att de bakre rutorna ligger lägre? Har det någon med vintern att göra?
Ska tilläggas att detta fenomen med för låga rutor inte finns på de främre dörrarna.
				Re: Rutor i baksätet ligger för lågt?
				Postat: 19 jan 2024 14:02
				av tor-ake
				När man lämnar bilen I kyla är det väldigt praktiskt att dörrarna går att öppna utan att fönstret fastnar i listen, så jag förutsätter att det är en vinter"feature"
Men jag tycker mig ha observerat att det gäller alla fyra rutorna
				Postat: 19 jan 2024 14:17
				av Marof90
				tor-ake skrev: ↑19 jan 2024 14:02
Jo det är visserligen sant. Är dock inte det som är problemet i detta fallet. Samtliga rutor rör sig fint i kylan. Däremot ligger de bakre rutorna så lågt just nu att det ser onormalt ut. Efter vidare tester ser jag nu att efter kalibrering så ligger de fint, tills jag stänger framdörren och då åker de ner igen. Hmm. Verkar ologiskt att denna feature endast skulle appliceras på de bakre rutorna, som du säger alla 4 är förståeligt
				Postat: 19 jan 2024 16:29
				av Collin87
				Min notering är att vår MY ter sig precis likadant sedan kylan kom ordentligt.
Har även noterat att rutorna skjuts upp lite när man lägger i drive.
Min teori gällande skillnaden fram och bak är att det generellt lättare blir varmt på och runt främre rutorna jämfört med dom bakre.
Men bara en teori som kan vara ett väldigt långskott.
				Postat: 19 jan 2024 16:58
				av Marof90
				Collin87 skrev: ↑19 jan 2024 16:29
Väldigt intressant. Snyggt noterat med skillnaden när drive går in.
Reflekterade precis nu efter senaste färden att när jag kommit ur bilen efter en körning så är bakre rutorna uppe hela vägen. Men så fort jag stänger främre dörren går de bakre ner igen
 kanske kan vara kopplat till att de går upp när man lägger i driven. Ska testa denna teori senare idag
Det ligger nog något i det du säger. Om det är så att programmeringen är så välgjord att de bakre rutorna håller sig lite lägre under viss temperatur för att minska risken för eventuella olyckor med listen så är ju det fantastiskt.
				Postat: 19 jan 2024 18:19
				av Herrelbilist
				Tycker mig själv uppleva ett brus från bakrutorna sedan ett par dagar tillbaka. Kanske hänger ihop med någon ny funktion som någon skrev(?)
				Postat: 19 jan 2024 19:38
				av Marof90
				Herrelbilist skrev: ↑19 jan 2024 18:19
Kan mycket möjligt vara det också. Kan inte minnas att jag reagerat tidigare. Uppdaterade bilen senast igår kväll. Såg det först imorse.
Kan bekräfta att de åker upp till ett högt och bra läge när jag börjat köra, ligger även fins när jag går ur. Men så fort jag stänger framdörren går de ner igen som sagt
				Postat: 19 jan 2024 19:40
				av Marof90
				Lagt ett ärende. Dem får kolla på det i samband med ett annat ärende som skall fixas om ca 10 dagar. Får se hur det går med tvätten i helgen.
				Postat: 19 jan 2024 20:35
				av Collin87
				Marof90 skrev: ↑19 jan 2024 19:40
Kolla vad som händer om du sätter på tvättläge kanske.
Kanske att den puttar upp rutorna lite då också.
				Postat: 19 jan 2024 23:41
				av G-Johansson
				Jag har exakt som det beskrivs men bara på höger bakdörr. Har tänkt kalibrera men inte riktigt fattat hur man gör
Får upp den om jag hissar ner och upp från främre sätet när växel är i. Annars åker den ner när dörren stängs.
				Postat: 20 jan 2024 03:28
				av Airlift
				Min gör så när det är kallt ute. Rutorna går upp när jag lämnar p-läget.
Från ”världens minst lästa bok” (TM); ” In cold temperatures, Model 3 automatically makes a slight adjustment to the position of the windows to make it easier to open doors.”
Det är helt enkelt en vinter-feature.
				Postat: 20 jan 2024 08:13
				av Elellerhur
				Min gör lika på höger bakdörr, åker upp en bit när jag stänger förardörren. M3 -19.
				Postat: 20 jan 2024 08:38
				av Marof90
				Elellerhur skrev: ↑20 jan 2024 08:13
När är rutan för lågt ner? Min blir det nämligen när förrardörren stängs, alltså tvärtmot vad du beskriver.
				Postat: 20 jan 2024 14:50
				av Elellerhur
				Jag vet inte om den är för långt ner, bara att den åker upp en bit när förardörren stängs.
				Postat: 22 jan 2024 09:38
				av Airlift
				Prova att kolla på vänster bakruta med. Hörde bara höger i min bil, men när jag tittade på vänster bakdörr(utifrån) i samband med att sambon skulle köra bilen så rörde den sig med.
				Postat: 22 jan 2024 18:19
				av Herrelbilist
Återrapporterar från mitt inlägg ovan, att bruset från (främst högersida bak) försvann när temperaturen steg. Antar som tidigare noterats, att det troligen rör sig om nån slags ”vinter-feature”.
