Montera takräcke
Postat: 27 jan 2024 06:39
av Clabbe79
Börjar närma sig första fjällturen och därmed montering av takräcke. Har tesla original och undrar om någon har några tips/trix eller att tänka på vid monteringen? Känns lite lurigt med glastaket….
Alla erfarenheter mottages.
Tack på förhand
/ Claes
Re: Montera takräcke
Postat: 27 jan 2024 09:32
Clabbe79 skrev: 27 jan 2024 06:39
Tack på förhand
/ Claes
Byglarna skall sitta djupare än man först tror, och när de sitter rätt skall de bara gå att röra någon mm fram och tillbaka i bilens riktning.
Det behövs ingen momentnyckel, dra åt genom att hålla i korta änden av insexnyckeln. Nyckeln som låser muttern går bara att vrida vid vissa positioner på muttern. Dra åt tills det går tungt och sedan lite försiktigt tills det går att vrida nyckeln.
Många har tappat kåpor, så jag säkrar dem med svart eltejp (isoleringsband).
Takbox, skidhållare och cykelhållare monteras enklast med T-skruvar (Thules passar) som skjuts in i lastbågarna med gummilisterna kvar. Listerna kan med fördel smörjas först.
Postat: 27 jan 2024 15:27
av Clabbe79
Stort tack Mikebike för tips. Jag köpte mina begagnade och de saknar gummilisten. Är det något som lämpligt att komplettera med eller fungerar det utan? Har kollat på en Thule box med smabbfästen, modell som greppar runt räcket. Är det bättre med T-variantens infästning av boxen?
/ Claes
Postat: 27 jan 2024 15:37
Clabbe79 skrev: 27 jan 2024 15:27
/ Claes
Jag tror Tässla har gummilister. Det lär nog vissla utan.
Jag använder bara cykelhållare och jag tycker det fungerar bra med T-skruvarna.
Postat: 27 jan 2024 15:42
av FStaake
/ Claes
I ditt fall hade jag dragit en remsa svart vävtejp över T-spåret.
Alla vassa hörn kommer bidra till ökad ljudnivå och störande visslingar. Så av den anledningen skulle jag köra på T-spårakruv istället för klor.
Köpte denna satsen till vår gamla Packline:
https://www.takboxspecialisten.com/mont ... mroer.html
Funkar kanon och sitter stabilt.
På samma sida kan du köpa listen att trä i T-spåret.
Postat: 27 jan 2024 21:17
av Clabbe79
Tack Mikebike och Fstaake för input. Då vet jag att även en äldre variant av takbox kan monteras med T-skruv.
Jag letar vidare efter lämplig box och kompletterar med vävtejp 😀👍.
/ Claes
