gnisslande från däcken efter buskörning
Postat: 04 feb 2016 17:48
av tehjimos
Jag var ute o såg en stor tom parkering med ett fint is/snölager på och tänkte testa hur bra den snurrar utan traction control.
När jag snurrat runt 2-3 gånger så tyckte jag att det var slutlekt och satte på traction controll igen och rullade.. hann rulla 10m innan det börjades höra gnisslande från däcken.
Första tanken är ju gruskorn i däcken men frågan är om jag bara ska fortsätta köra o hoppas det försvinner eller om jag ska stanna o ringa Tesla?
Uppskattar snabb hjälp!
Re: gnisslande från däcken efter buskörning
Postat: 04 feb 2016 18:15
av jonas
Jag hade detta en gång var ett gruskorn som satt sig mellan skivan och bromsskölden. Kör fram och tillbaka så kan det släppa.
Postat: 04 feb 2016 18:25
av tehjimos
Ringde Teslas vägassistans då service centret är stängt. En trevlig man svarade och jag fick förklara min situation och han sa att det är absolut inga problem så länge inte den påverkar bromsarna på något sätt. Service centret ska ringa mig imorn sa han.
Skönt att få veta! Så den kan ramla ut själv om jag har tur, annars tar service centret ut den sa han.
Postat: 04 feb 2016 19:04
av Leo
Prova backa-framåt-backa och svänga fullt höger/vänster. Då brukar stenarna kunna trilla ut om det är det.
Postat: 04 feb 2016 19:19
+1 på grus/sten
Postat: 04 feb 2016 20:29
av Lessmog
Autocorrupt slår till igen! Du menade nog gruskörning? :lol:
Postat: 04 feb 2016 20:39
Grusbus?
Postat: 04 feb 2016 20:44
av Lessmog
Grusbrus? Grus grus (tran-noise)?
Osv.
Postat: 04 feb 2016 22:10
av tehjimos
Vi körde en bit för att se om gruskornet lossnat, men när vi märkte att det inte skulle lossna o vi skulle ringa Tesla så parkerar vi vid en lucka på sidan av vägen... 3min senare kommer skyddsvakter från skyddsobjektet 500m bakåt...
Dom tog lite info o tyckte vi såg skumma ut som stod vid sidan av vägen. Fick förklara situationen helt enkelt!
Postat: 05 feb 2016 09:52
ja, en Tesla är ju iaf bra om man ska smyga runt skyddsobjekt, ganska tyst!
Postat: 05 feb 2016 11:20
I alla fall när det inte sitter grus och småsten i bromsarna. ;)
