Elektrisk ATV eller liknande
Postat: 14 feb 2024 12:47
av alvenzo
Vad finns det för alternativ om man behöver en elektrisk ATV/fyrhjuling/trädgårdstraktor som kan montera en plog? Har sett flera elektriska ATVs, bland annat på "hemfint", men det är osäkert om det går att montera plog.
Edit
Det gäller främst plogning av egen tomt/uppfart, inga jättejobb.
Re: Elektrisk ATV eller liknande
Postat: 14 feb 2024 18:00
av tor-ake
De billiga kinesiska leksaksmaskinerna har blybatteri och mopedmotor på bara några få kW. Har aldrig plogat snö med en ATV men gissar att 10kW motor och 5kWh litiumjonbatteri är ett absolut minimum om maskinen skall kunna utföra något annat arbete än att frakta en person på slät väg.
Postat: 14 feb 2024 18:46
av mickeisol
Postat: 14 feb 2024 19:05
av lawe
Elbil blev ju helt plötsligt billigt! 😊
Postat: 14 feb 2024 19:32
Husqvarna har ett par modeller vill jag minnas.
Postat: 16 feb 2024 08:34
av alvenzo
tor-ake skrev: 14 feb 2024 18:00
Hmm. Det är ju lite svårt att veta vad du menar. Vad är "billiga" det finns t.ex. maskiner med lithiumbatteri för 50k. Gissa kan jag ju även göra själv, jag hade hoppats på råd och erfarenheter ;)
av alvenzo
Oj, det är lite overkill för mina behov.
Postat: 16 feb 2024 08:57
av tor-ake
alvenzo skrev: 16 feb 2024 08:34
Ok, låt mig förtydliga:
En fyrhjuling med 3kW motor och 1,5 kWh batteri kommer aldrig någonsin att kunna ploga snö på ett meningsfullt sätt. Därför är det mycket svårt att hitta någon som har erfarenhet av det. De maskinerna som klarar snöplogning kostar 150.000 och upp.
En snöskoter, som ska dra bara sig själv genom snö har minimum 20kW motor, som referens.
Postat: 16 feb 2024 11:19
av alvenzo
tor-ake skrev: 16 feb 2024 08:57
Det var lite tydligare, tack för din input. Men är en snöskoter verkligen bra referens? Såg en bensin-ATV för plogning som hade 8kW. Men det är oavsett drivmedel svårt att bedöma hur mycket effekt som behövs för ett vanligt husbehov tycker jag.
Postat: 16 feb 2024 20:03
av Gralle
Hemfint har billiga små ATV:s men jag vill bestämt varna för att dem hjälper ej till med reservdelar när det väl behövs. Detta trots att jag frågade speciellt om det vid inköpet. Jag bråkade med dem i ett halvår innan jag slutligen gav upp :(
Postat: 18 feb 2024 18:26
av alvenzo
Gralle skrev: 16 feb 2024 20:03
Hmm ok, det är ju ett problem. Men funkar de annars?
Postat: 18 feb 2024 20:39
av Gralle
Jag köpte en 1200W grönmålad för 5-6år sedan för 15300kr och har haft mycket nytta av den. Använder den dagligen till arbete på hästgård. Skaffade en ATV-släp från Biltema för 1600:- och kan lasta den med 200kg och dra med fyrhjulingen.
Klipper också framgångsrikt gräs mellan staketstolparna m h a Kellfris Kantklippare ATV 35-SR620.
Ploga är däremot inte att tänka på och vintertid är det lite klent med endast bakhjulsdrift. Kör lätt fast i snön.
Tidens tand nöter på den men den är fortfarande körbar.
Blinkerreglaget slutade fungera. Blinkersglasen lossnade.
Givaren till hastighetsmätaren slutade fungera.
Skruvarna som håller ihop drivaxlarna till motorn lossnade så splinesen på axlarna nöttes delvis av. Lyckades rädda den ändå.
Ett gott råd är att byta ut alla skruvar brickor och muttrar till rfr. Dem rostar efter ett år.
Jag var även i kontakt med den tjeckiska leverantören HECHT i jakten på reservdelar. De var snabba att svara men hänvisade till Hemfint och där får man ingen hjälp.
