Fäste till takräcke
Postat: 15 feb 2024 21:54
av to128642
Skulle försöka montera takräcke på vår highland.
Det gick sådär.
De bägge bakre krokarna glider relativt lätt ned på rätt plats och man kan tydligt känna att den sitter i ett fack - kan rubbas någon millimeter åt varje håll.
Den främre högra var lite lurig att få ner, men gick med lite pill.
Den främre vänstra har vi varit tre stycken och pillat med utan att få ned den alls. Den glider lätt ned någon centimeter längre bak, där den också känns som den är i ett fack - precis som det känns vid de andra fästena som sitter i rätt läge. Det är dock inte vid pilen. Den framme till höger kan i och för sig också placeras på samma felaktiga ställe (dvs någon centimeter längre bak än "rätt" läge).
Är det möjligt att fästet på insidan har hamnat någon millimeter snett så att det inte är fysiskt möjligt att få ned kroken på rätt plats?
Någon som upplevt något liknande?
Synnerligen frustrerande att behöva ta gamla toyotan till fjällen denna gången (också).
