Har en nyköpt model y. Vid ett par tillfällen så har följande hänt;
Låser upp bilen genom att öppna förardörren, en passagerare öppnar sin dörr. Stänger dörrarna och ett eller flera fönster åker inte upp. Ibland upptäcker jag det inte förrens vi kommer upp i lite fart och det hörs vägljud.
I början trodde jag att det berodde på att man kommit åt fönsterhissen men nu har det hänt så många ggr så jag kan utesluta det. Sist var det bägge bakrutorna som inte stängde sig.
Någon som vet vad detta kan bero på?
Re: Fönster som inte stänger sig
Postat: 26 feb 2024 20:45
av Marof90
Hur pass öppna är dem? Har eventuellt haft ett liknande problem men för mig låg dem ner en liten bit bara.
Prova att kalibrera rutorna antingen manuellt eller via service menyn.
Här är en video på det.
Det blir en glipa på ungefär två cm. Man kan sticka in fingrarna men inte mycket mer än så.
Blev du av med problemet? Vad gjorde du i så fall?
Låter faktiskt precis som mitt. Ca 1-2 cm hade jag. Båda sidorna där bak. Märkte att de rullade upp efter ett tag när man körde.
Hade tesla ute hos mig och kollade på det samtidigt som ett annat issue. Ranger berättade att detta var en feature vid kallare väder som tesla lagt in ganska nyligen för att skydda lister etc om glasen frös fast.
Tyckte själv det var en skum förklaring men nu när tempen gått upp över nollan ett par dagar här på västkusten så är också rutorna normala igen.
Har du det kallt hos dig fortfarande? Jag testade med att kalibrera rutorna utan att det hjälpte, eller det hjälpte men så fort jag stängde dörren igen så gick de ner igen.
Tack för svar. Intressant. Här är det runt nollan så det kanske kan förklara saken även om jag också tycker att det låter som en skum funktion. Inte så kul när det regnar heller. För mig händer det bara ibland och hittills har jag stängt fönstren manuellt när jag upptäckt det. Jag avvaktar ett tag och ser om det upphör med varmare väder.
Nä, rutan skall gå ned typ 5 mm, inte så pass att det börjar låta.
Kan inte lova att det är samma issue som vi upplever men kanske ändå. För mig försvann det iallfall när värmen steg. Hade aldrig problem med att vatten leta sig in. Hoppas det blir varmare så du får testa ifall det är samma för sig
Postat: 27 feb 2024 20:49
av mussla
Hmm... Klurig grej. Det har inte hänt när det regnar men det är en springa så det skulle kunna regna in. Vägljud hörs definitivt när fönstret är automatiskt öppet (1-2 cm springa).
Postat: 27 feb 2024 22:37
av Tato2022
Att fönstret åker ner en bit när det är kallt är en funktion som finns på flera bilar som saknar en ram runt fönstret. Hade samma funktion på min Mini och grannen har likadan funktion på sin Mercedes. Detta är ju för att fönstret inte ska frysa fast så man inte kan få upp dörren.
Detta framgår även av MY:s instruktionsbok. Sedan ska de ju inte gå ner så långt så att det eventuellt kommer in vatten om det regnar, då behöver de nog justeras.
Postat: 28 feb 2024 09:31
av Bjelke
På en av mina (model S) så var det liknande på en av bakdörrarna, rutan gick ner
en bit som vanligt när man öppnade dörren men stannade kvar i exakt det läget
när man stängde. Det gick att köra upp rutan med knappen på förardörren men inte
på knappen på bakdörren… allt blev som vanligt efter en reset på scrollhjulen på ratten.
Har bara varit med om det en gång under alla år så antar att något hade hängt sig typ.
Det är nog precis detta som händer på min Y men bara ibland. Alltså, när man öppnar dörren så åker fönstret ned som vanligt och när jag stänger dörren så åker ibland inte fönstret upp igen. Har hänt på samtliga dörrar vid olika tillfällen. Sist hände det samtidigt på bägge bakdörrarna.
Jag har även observerat att rutan kan parkera några millimeter ifrån stängt läge. Antar att detta är funktion för att underlätta öppning på vintern.
Postat: 29 feb 2024 17:14
av Cederloken
Har samma problem. Ett fönster åker ner ~10cm. Sen höjs det någon cm när man stänger dörren. Lite otrevligt när det regnar ute och man går ifrån bilen. Händer på en random dörr som öppnats.
